[Divers] connecteur [Rérolu]
connecteur [Rérolu]
    c671
    connecteur [Rérolu]
    qui peut me dire comment se demonte le connecteur blanc ?
    c est la nappe qui sort ? une partie du connecteur ?
    Nom : 20221014_162826[1].jpg
Affichages : 199
Taille : 298,3 Ko
    c671
    Re : connecteur
    j ai besoin de cabler des rca a la place...
    c671
    Re : connecteur
    au fait quelqu un peut til me confirmer que c est bien de l analogique qui sort ?
    https://elektrotanya.com/cgi-bin/dow...3t_arp1932.pdf
    c671
    Re : connecteur
    a mon avis oui sinon pk 3 fils alors que 2 auraient suffis...
    Re : connecteur
    Citation Envoyé par c671 Voir le message
    Bjr à toi, On ne connait PAS (pas de référence) cocnernant cette carte . Comment deviner ce qui peut bien sortir de là !
    On n'a pas de boule de cristal . Et ton lien ne méne ...nulle part!
    Dernière modification par f6bes ; 14/10/2022 à 16h25.
    Re : connecteur
    si c'est un connecteur alors il semble y avoir deux ergots bloquant la partie femelle mais cela pourrait aussi être une terminaison à souder exotique.
    c671
    Re : connecteur
    j ai reussi a sortir les fils en appuyant dans les trous de chaque coté ca pourrait etre ca ? je connais pas ces connecteurs
    des fois c est une partie male et une femelle des fois c est coulissant des fois c est les fils
    pas fichu de normer
    f6bes
    j ai mis le shema
    c est la partie lecteur cd...
    et pour le lien t aurais pu trouver en cliquant sur go back to donload page
    Dernière modification par c671 ; 14/10/2022 à 18h10.
    c671
    comment ca se demonte
    comment se demonte ce connecteur ?
    partie male ? fils ?
Affichages : 150
Taille : 298,3 Ko
    Re : comment ca se demonte
    je croyais que tu y étais arrivé :https://forums.futura-sciences.com/d...onnecteur.html
    Remoi, Si on avait une vue du DESSOUS de la carte....cela pourrait donner des idées ?
    Jiherve en a avançé une ( non démontable) : "...mais cela pourrait aussi être une terminaison à souder exotique.
    JR ..."
    c671
    jihervé
    j ai dit que j avais demonté les fils mais demandais confirmation que c etait bien comme ca...
    j en suis pas du tout sur... et vais je arriver a les remettre....
    au pire je prendrais les straps de correspondance pour souder les alims de rca
    c671
    f6bes
    justement je veux pas demonter la carte sinon j aurais simplement dessoude le connecteur
    et le but c est quand meme savoir comment ca se demonte...
    ils sont quand meme casse pieds de ne pas utiliser toujours le meme genre de connectique
    Dernière modification par c671 ; 16/10/2022 à 09h42.
    c671
    c est quand meme bizare ce truc... generallement ya un male dans une femelle avec eventuellement un blocage
    mais la j ai toujours pas trouvé... d ou mon deplacement de question sur le fofo electronique
    le but final etant de mettre des rca en lieu et place
    d ailleurs t ayant fourni le shema alors analogique ou pas ?
    la connectique c'est la foret amazonienne en pire!
    cela peut parfaitement etre un truc du style wago pour ci!
    Bonjour c671 et tout le groupe
    mais la j ai toujours pas trouvé... d ou mon deplacement de question sur le fofo electronique ...
    Les doublons n’étant pas autorisés, les deux discussions ont été fusionnées.
    Peut-on savoir ce qu’il y a au bout de cette nappe et aussi quel est l’appareil sur lequel c’est installé?
    c671
    gienas..
    j essayais juste de toucher des personnes qui ne seraient que sur l autre fofo
    cette nappe est une sortie de signaux droite et gauche pour une platine double cd situee dans un ensemble compact PIONEER XD-Z53T
    j ai mis un lien pour le service...
    https://elektrotanya.com/pioneer_xd-.../download.html
    impossible de savoir si ce sont uniquement les fils qui se demontent ou le connecteur....
    de maniere a ce que ca soit propre je voulais reutiliser celui ci pour la connectique de sorties rca
    je pense que c est de l analogique ?
    Dernière modification par c671 ; 16/10/2022 à 10h22.
    Remoi, Moi je ne m'enbéterais pas !
    Je dessoude le "connecteur", j'y place la connectique de mon choix, je coupe les fils du conecteur et je raccorde sur nouveau connecteur.
    Mais je doute qu'une RCA permette de raccorder 2 fils actifs et la masse !.
    RCA....stéréo....connais pas.
    On s'en moque que ce soit analogique ou autre chose ( c'est pas le connecteur qui va y changer qq chose)
    Tu ne modifieras RIEN sur l'origine des signaux! (donc peu importe)
    Dernière modification par f6bes ; 16/10/2022 à 13h21.
    c671
    re
    j ai pas dis une rca mais DES rca...
    et si que ca soit de l analogique ou du numaerique ca a son importance
    immunité des signaux et traitement ou pas du signal a prevoir derriere
    … j ai pas dis une rca mais DES rca...
    et si que ca soit de l analogique ou du numaerique ca a son importance …
    Habituellement, sur les RCA, c’est de l’analogique.
    Déjà demandé mais resté sans réponse: qu’y a-t-il au bout de cette nappe?
    re
    j'ai téléchargé le manuel qui est bien fait mais c'est vraiment touffu. Je pense que c'est de l'analogique tout bête.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bjr
    Pour Genias ,cette ficelle transporte la bf du tourne disque au commutateur de fonction à l’entrée des amplis (G et D) et c’est bien de l’analogique.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : connecteur
    Pas tourne disque mais plutôt CD disques.( ils appellent ça pick up ).
    c671
    Re : connecteur
    @genias j ai deja repondu plusieurs fois
    pour copie : cette nappe est une sortie de signaux droite et gauche pour une platine double cd situee dans un ensemble compact PIONEER XD-Z53T
    @papilou et jiherve merci oui il me semblait que c etait de l analogique..
    ps je sais toujours pas comment il se demonte ce connecteur !!!!
    c671
    Re : connecteur
    bon
    du coup bye le connecteur
    ca me saoulait je l ai dessoudé...
    pb résolu
  1. [Autre] Connecteur
    Par inviteee81d50c dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/02/2021, 11h53
  2. [Outils/Fab/Comp] Nom de ce connecteur
    Par invitea3aa0b45 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/04/2016, 16h06
  3. Connecteur ICSP pour programmer les PICs ... sans connecteur
    Par invitef9ccb542 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/02/2011, 17h46
  4. DAC et connecteur VGA
    Par invitecb771c45 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/05/2007, 12h28
  5. connecteur USB
    Par inviteac09f73c dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/04/2007, 23h31
