[Divers] Kangoo refusé au CT
Kangoo refusé au CT
    delagui
    Kangoo refusé au CT
    Mon Kangoo Diesel de 2005 a été refusé pour déséquilibre freins arrière et stops non fonctionnels
    Forces de freinage G 92daN D 65 daN
    Déséquilibre 30% ( en fait c'est 29%)
    Force de freinage Efficacité G 92daN D 65 daN
    Taux d'efficacité 52%
    Le taux acceptable pour le déséquilibre, c'est 20 ou 30%?
    Concernant les stops, j'avais changé une ampoule la veille et tout fonctionnait bien
    quand le controleur a rentré le Kangoo dans l'atelier, il a freiné et les 2 tops marchaient
    Au retour à la maison, les 2 stops marchaient
    Qu'en pensez-vous? je connais ce centre ...ils sont pointilleux mais quand même
    XK150
    Re : Kangoo refusé au CT
    Salut ,
    Limite 30% au C.T. . Recommandé pour la vie de tous les jours : 20% maximum . Pour les stop , on ne peut rien dire .
    JeanYves56
    Bsr ,
    Le déséquilibre vient soit des machoires usées ou d'un cylindre fuyant d'un des tambours , soit du répartiteur de freinage ! ,
    generalement on remplace les machoires des 2 cotes simultanement , le repartiteur se remplace
    tu sais ce qui te reste à faire .
    Dernière modification par JeanYves56 ; 19/10/2022 à 18h42.
    delagui
    Pour les stops, je pense que le controleur est sincère et ça lui est difficile de se tromper!
    Concernant le déséquilibre, le taux est donc de 20%....on lit partout sur internet que c'est 30%? comprends pas
    Quant à la réparation, on va s'en occuper ( un nettoyage devrait suffire ?) Depuis 2 ou 3 ans, je ne m'en sers que très peu: 5000 kms en 3 ans! les freins sont peut-être encrassés en raison du peu de service? Je vais l'emmener chez un mécano la semaine prochaine
    Quant aux stops, je pense au contacteur sous la pédale de freins ou encore allergique au CT ??? Mais pas facile de trouver une panne quand l'appareil marche.
    trebor
    Comme le véhicule roule très peu et si la voiture reste dehors, le risque de grippage d'un cylindre de roue est possible.
    Freiner sur la terre battue montre bien si une roue freine plus que l'autre, à voir avant de repasser au C.T.
    Un peu d'humidité dans le tambour de frein peut déséquilibrer le freinage, freiner plusieurs fois de suite pourra sécher et améliorer le freinage.
    Sinon il faut déposer les deux tambours et tout bien vérifier.
    Jgod
    Bien évidemment il faut effectuer un contrôle visuel et un nettoyage des garnitures de freins.
    Pour autant, lorsqu’on présente au CT un véhicule équipé de freins arrière à tambours, il convient de bien chauffer les freins avant le contrôle.
    Comment ? En roulant à vitesse modérée et en tirant le frein à main à de nombreuses reprises. En fait le contrôleur est sensé le faire lors du contrôle mais c’est très insuffisant.
    Même des freins en parfait état ont tendance à engager lorsqu’ils sont froids, ça provoque du déséquilibre, encore plus si ce véhicule roule souvent à vide.
    Les ampoules c’est manque de bol, et ça m’est déjà arrivé. Bon à la maison et ampoule hs 4 kms plus loin au ct. Ça paraît idiot, et pourtant c’est effectivement possible.
    Bon courage.
    Bonsoir à tous
    Citation Envoyé par delagui Voir le message
    ...Mon Kangoo Diesel de 2005 a été refusé pour déséquilibre freins arrière et stops non fonctionnels ...
    Ce genre de discussion est hors thématique du forum.
    Il doit exister des forums spécialisés sue ce genre de problème automobile qui, de toute façon, est indiscutable.
    La discussion est close.
  1. Montage roues sur Kangoo
    Par delagui dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 20
    Dernier message: 25/03/2022, 20h24
  2. [Blanc] Renault Kangoo 1.9D difficultés à démarrer
    Par invite33665c56 dans le forum Dépannage
    Réponses: 153
    Dernier message: 12/11/2020, 11h20
  3. [Divers] Démarrage Kangoo D65
    Par invite8c2ace31 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/03/2009, 10h48
  4. bruit sur renault kangoo diesel
    Par invite5193761f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/07/2007, 01h42
