[Blanc] Réfrigérateur américain qui ne refroidit plus avec chaleur
    Lya76
    Ça fait 3 fois que mon réfrigérateur arrête de refroidir (côte réfrigérateur et côté congélateur). La plupart du temps c’est lorsqu’il fait un peu chaud (environ 25 degrés dans la maison).
    Il suffit que je le débranche environ 30 minutes 1h et il repart.
    Hier j’ai allumé mon poêle (il faisait 25), et de nouveau il a cessé de fonctionner.
    Les autres années il n’avait pas ce problème avec la chaleur.
    De quoi ça peut venir ?
    Merci à vous pour votre aide.
    Re : Réfrigérateur américain qui ne refroidi plus avec chaleur
    sans doute un souci avec la résistance de dégivrage dont il faut contrôler la valeur ohmique (sur calibre ohms)
    ptigui29
    Marque et référence de l'appareil ?
    Lya76
    Qu’elle doit être la valeur ? 0 ?
    Merci pour votre aide
    Lya76
    Citation Envoyé par ptigui29 Voir le message
    Excusez moi, je n’ai pas précisé.
    C’est un HAIER HRF-665ISB2
    Citation Envoyé par Lya76 Voir le message
    Je crains que vous n'ayez pas une formation technique suffisante
    pour établir un diagnostic de ce type
    zéro est une valeur court circuit
    qu'il n'est pas permis d'avoir sur une résistance de dégivrage
    c'est impossible
    pour permettre de la diagnostiquer
    il faut déposer le cache évaporateur ensuite repérer la résistance elle même
    et ensuite trouver son connecteur pour en mesurer la valeur
    tout cela est simple a dire bien sur
    mais a effectuer cela est bien moins évident
    si l'on est pas formé a effectuer de telles démarches
    ptigui29
    Re : Réfrigérateur américain qui ne refroidit plus avec chaleur
    Nettoyez le condenseur ventilé qui se trouve à coté du compresseur
    salut ptigui et Richard,
    +1 pour le nettoyage du condenseur.. le bon sens même !
    @lya, il n'y a pas de code erreur ni d'alarme ?
    Lya76
    En effet, c’est du bon sens, on entretien de ce côté là .
    Aucun défaut n’apparaît
    est ce que le ventilateur du condenseur fonctionne ?
    sinon, jeter un coup d'oeil à la carte électronique, il est possible que certain composants soient devenus sensibles à la température ( les condensateurs chimiques par exemple) ou peut être une soudure craquée..
    pour déceler une soudure craquée il faut une loupe à fort grossissement (ou de bons yeux)
    Dernière modification par titijoy3 ; 18/10/2022 à 18h05.
    Lya76
    Oui il fonctionne bien
    Lya76
    Je viens donner quelques nouvelles. Finalement un dépanneur est passé regarder ce qu’il se passe. Il a tout testé , pour lui toutes les sondes fonctionnent. Il va contacter la marque pour connaître les valeurs exactes à avoir , mais selon lui ça serait plutôt un manque de gaz, ou un défaut de carte électronique.
    Il va continuer d’explorer le problème en soumettant ce qu’il a constaté, à la marque .
    merci de ce retour
    une fois les infos prises
    si vous pouvez nous renseigner sur le résultat final
    cela pourrait rendre service a la communauté
  1. [Thermique] Réfrigérateur américain DAEWOO ne refroidit presque plus
    Par invitef92190db dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/11/2021, 23h45
  2. Réponses: 4
    Dernier message: 10/10/2014, 22h12
  3. [Blanc] Réfrigérateur américain Samsung RS20BPRS : ne refroidit plus !
    Par invite53b3feeb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/07/2014, 10h34
  4. [Blanc] Mon frigo Américain DAEWOO FRSU20DCB ne refroidit plus côté réfrigérateur
    Par inviteb1a0dc9c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/05/2012, 20h55
  5. [Blanc] Réfrigérateur américain Général Electric : givre et ne refroidit plus !
    Par invitee57ca4ee dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/10/2009, 15h36
