[Brun] Tv 32ln5400-za
Tv 32ln5400-za
    filou84810
    Tv 32ln5400-za
    Je pense avoir un problème de rétro-éclairage , en parcourant le forum j'ai trouvé d'excellentes astuces
    Dans discution avec gmg j'ai vu une photo qui montre 3 rampes mais je me suis laissé dire que pour ce modèle on en trouvait 4! Le mien est de 2014 j'aimerai savoir s'il y a plusieurs versions et quelles sont les références
    Merci pour vos conseils
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : Tv 32ln5400-za
    bjr
    il y a 5 types différents qui utilisent 3 barres de 7 leds A1B1 ou A2 B2 ,donc il faut démonter pour savoir.
    filou84810
    Re : Tv 32ln5400-za
    Merci pour cette réponse " eécair " !
    Je pense que je vais chercher des tutos sur le net pour le démontage car c'est TRES délicat
    Je donnerai des nouvelles
    J C
    carcan
    Re : Tv 32ln5400-za
    J'en ai fait une vendredi ...
    C'est un kit de 3 rampes composé de 2xA1 et 1xA2.
    Laurent
    filou84810
    Re : Tv 32ln5400-za
    Merci carcan pour ce vécu , mais comme le dit papilou je verrai après démontage , je recherche donc un bon tuto sur ce modèle car le démontage est délicat
    J C
    filou84810
    Re : Tv 32ln5400-za
    J'ai pensé qu'i valait mieux faire vite pour changer et de ce fait avoir les LED avant démontage
    J'ai trouvé entre l'alim et la carte mère les indications suivantes :
    LC320DUE
    (SF) (R1)
    Je pense que c'est pour les LED ?
    J C
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : Tv 32ln5400-za
    Bjr
    C'est la réf du panel,mais on doit retrouver les barres également avec cette réf.
    filou84810
    Re : Tv 32ln5400-za
    Je cherche et j'ai relu les échanges avec popo83500 , il a comme moi LC320DUE et d'après ses photos il a 3 rampes identiques AVC418 JB cette référence est-t-elle importante ? les autres LED de TV LG de même allure peuvent-elles convenir ?
    @+JC
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : Tv 32ln5400-za
    Bjr
    Cette réf ne correspond à rien.
    Il faut démonter pour voir le type A ou B ou LC seule la réf d’origine sur la pièce fait foi.
    filou84810
    Re : Tv 32ln5400-za
    Je ne suis pas spécialiste mais j'essaye de comprendre , je viens de retrouver 2 battes une A l'autre B qi n'ont je pense pas servi plus d'une heure de la marque VESTEL issues d'un TV WALTHAM
    J'aimerai savoir ce qui les diffèrent : la position des LED ou les LED en elles même
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : Tv 32ln5400-za
    Les deux mon capitaine.Il peut y avoir 7 leds mais pas au bon écartement en plus de la tension d’alim.
    filou84810
    Re : Tv 32ln5400-za
    OK!
    pas facile de s'y retrouver!
    je continue à chercher
    J C
    filou84810
    Re : Tv 32ln5400-za
    J'ai eu une réponse pour les barrettes mais je comprends pas je la livre brut de décoffrage : 1*B1 + 2*B2 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Si quequ'un a une explicatio je prends
    j c
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : Tv 32ln5400-za
    Renvoi au # 2.
    filou84810
    Re : Tv 32ln5400-za
    OK , merci pour cette traduction
    filou84810
    Re : Tv 32ln5400-za
    OK c'est bien ça car j'ai démonté sans presque aucun problème mais en enlevant une pièce en plastique transparent qui semble protéger les barrettes celle ci a sauté et elle semble perdue ......................... c'est grave ?
    Dernière vérification je ne retrouve plus sur le forum la tension d'alimentation des 3 barrettes
    J C
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : Tv 32ln5400-za
    Les barrettes peuvent fonctionner sans la dalle.
    Pour la pièce en plastique, une photo serait plus explicative.
    Chaque barrette doit être alimentée sous 40v environ à mesurer après redressement seulement si barrettes défectueuses. (La sécurité supprime l’alim des leds).
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : Tv 32ln5400-za
    Mesure possible sur cathode de D401 et la masse secondaire.
    filou84810
    Re : Tv 32ln5400-za
    La petite tige en plastique , je ne la trouve plus , , par contre sur le post de FREDOBALDO on voit très die le petit trou ou elle se niche entre 2 barrettes
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : Tv 32ln5400-za
    Vous voulez parler d’une entretoises plastique transparent peut-être .
    filou84810
    Re : Tv 32ln5400-za
    Je pense que c'est ça , j'ai pas pensé au qualificatif entretoise
    C'est sans doutes si elle est là qu'elle a une fonction! Laquelle ?
    J C
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : Tv 32ln5400-za
    garder à égale distance le diffuseur rigide du châssis en tôle et donc des optiques des leds.Cette entretoise doit être transparente sinon elle produirait des zones d'ombre parasites sur l'image.
    Dernière modification par papilou06 ; 23/10/2022 à 16h24.
    filou84810
    Re : Tv 32ln5400-za
    Je pensai à quelque chose dans ce genre
    Si je colle un bout de protège aiguille d'nfirmière a la super glue ça devrait aller non ?
    J C
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : Tv 32ln5400-za
    pourquoi pas ,envoyez photo, ça doit bien traîner chez quelqu'un, sait on jamais.
    filou84810
    Re : Tv 32ln5400-za
    C'est vrai je ne suis pas pressé mais n'ayant plus l'entretoise j'aurai du mal à trouver la photo
    Je n'abdique pas
    J C
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : Tv 32ln5400-za
    elles sont toutes cassées?
    filou84810
    Re : Tv 32ln5400-za
    Non certaines LED s'allument au controleur position diodes
    Je n'arrive pas à allumer les dernières de chaque rampe
    J'ai levé le pied car je suis positif à la covid
    J C
  1. [Brun] Télé LG 32LN5400
    Par fredobaldo dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/01/2018, 14h48
