[Brun] S/Pdif
S/Pdif
    lintux38
    S/Pdif
    Comment tester une sortie s/pdif sur une sortie de téléviseur ?
    J'avais utilisé cette sortie sur un téléviseur LG ne possédant pas de prise de sortie jack pour y connecter un casque, via un adaptateur numérique/analogique.
    Après avoir changé l'adaptateur et le casque, le casque ne fonctionne toujours pas.
    D'où je met en cause la sortie du téléviseur ce qui motive ma question.
    Bon à savoir : Le téléviseur est configuré pour le son tv + optique.
    Merci d'une réponse.
    Bonne journée à tous.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : S/Pdif
    verifiez que la sortie son optique est bien sur l'option PCM.
    lintux38
    Re : S/Pdif
    Re-bonjour,
    Ah ? Et je la trouve où cette option PCM ?
    En quoi agit cette option, quelle est sa fonction ?
    Je rappelle qu'il s'agit d'un téléviseur.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : S/Pdif
    L’option doit se trouver dans le menu ”son” mais n’ayant ni marque ni référence je ne peux vous en dire plus par contre comme signalé dans votre premier post il s’agit bien d’un téléviseur.
    Nb : l’option Pcm valide le mode de sortie de l’optique pour la compatibilité avec votre convertisseur.
    Dernière modification par papilou06 ; 20/10/2022 à 12h31.
    lintux38
    Re : S/Pdif
    Le téléviseur est un LG 43UK6300PLB.
    Déjà noté sur mon premier message, Le téléviseur est configuré pour le son tv + optique.
    Je n'est pas trouvé d'autre réglage de configuration.
    Merci de me répondre.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : S/Pdif
    peut-être une panne sur la carte mère.
    Essayez de faire un reset général, si pas de résultat et si vous êtes sûr du convertisseur,il faudra changer la carte mère.
    lintux38
    Re : S/Pdif
    Bonjour Papilou06,
    c'st bien ma pensée première que cela vient de la carte du téléviseur, d'où ma question s'il y a une méthode relativement simple de contrôler une sortie s/pdif.
    Perso, n'étant pas dans la profession, cela me parait complexe.
    Pour ce qui est de l'adaptateur, il a été changé, ainsi que le casque, puisqu'au départ, j'ai penser que la panne, subite, devait venir d'un des accessoires.
    Je vais toutefois réinitialiser le téléviseur, en pensant que cela ne changera pas grand chose, mais je vais tout de même l'exécuter, ça reviendra moins cher qu'un dépannage.
    Merci Pailou06 de m'avoir accordé de votre temps.
    Bonne journée.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : S/Pdif
    Merci,
    Si vous avez la possibilité d’essayer votre matériel sur un autre appareil vous pourrez peut-être mieux cerner ce problème.
    lintux38
    Re : S/Pdif
    Pour le casque, branché sur un autre téléviseur en jack, pas de problème.
    Pour l'adaptateur, pas d'autre possibilité de branchement pour test, mais acheté un neuf et changé.
    Après réinitialisation du téléviseur, le problème reste le même.
    Donc ...., carte mère.
    Encore merci pour votre aide.
  1. Branchement S/PDIF à HC
    Par inviteeb6310ba dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 25/01/2015, 00h52
  2. Microcontroleur avec entrée S/PDIF (DSP ?)
    Par invited6525aa8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/12/2012, 16h39
  3. Connecteur S/PDIF "TOSLINK" accessible aux amateurs ?
    Par Forhorse dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/12/2011, 23h01
  4. haut-parleurs S/PDIF
    Par Fistos dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 10/04/2010, 09h56
