Microcontroleur avec entrée S/PDIF (DSP ?)
    invited6525aa8
    J'espère que vous avez passé un bon noël !
    Je reviens vers vous, mais cette fois-ci avec un problème en élec numérique
    Après avoir fini mon générateur de fonction (reste plus qu'a faire le pcb), je suis en train de me concevoir une petite carte son USB pour mon casque.
    Pour ça, j'ai de la chance, il existe des circuits spécialisés intégrant les drivers audio usb (classe 1) permettant d'être directement reconnue par le PC comme carte son (sous windows et linux). (limite de l'audio usb classe 1 : 2 canaux à 48kHz sur 24 bits max)
    Par exemple, chez TI : http://www.ti.com/lit/ds/symlink/pcm2707c.pdf
    Ces CI intègrent déjà des DAC avec sorties analogiques. Néanmoins, je préfèrerai récupérer le signal numérique afin d'appliquer quelques traitements à l'aide d'un DSP. (filtres numériques préenregistrés et switchable en fonction de mes envies)
    ça tombe bien, la majorité de ces CI intègrent une sortie S/PDIF (audio numérique).
    Après quelques recherches infructueuses sur internet, je viens vers vous pour savoir si vous connaissez des DSP qui possèdent une entrée S/PDIF, ou alors des bibliothèques qui permettent de lire le S/PDIF.
    J'ai cherché cela pour les dsPIC33F, mais sans succès et je trouve bizarre que rien n'a déjà été fait à ce sujet...
    J'ai survolé les specs de S/PDIF et la fréquence d’envois des données est d'environ 6MhZ, donc rien d'insurmontable pour un microcontroleur...
    Si vous avez de la doc (pour dsPIC ou autre), je suis preneur !!
    Merci à vous.
    Black Templar
    invitef9ccb542
    Re : Microcontroleur avec entrée S/PDIF (DSP ?)
    Le S/PDIF c'est un peu compliqué comme format.
    Une solution est de mettre un convertisseur S/PDIF --> PCM (SPI) avec un "Digital Audio receiver" comme le dir9001, entre ton PCM27xx et le dsp.
    invited6525aa8
    Salut jlcms, et merci pour ta réponse.
    En effet, c'est une solution que je n'avais pas envisagé, même si ça rajoute un composant à 6€ et en CMS...
    Je vais creuser cette piste (même s'il serait plus simple d'avoir un DSP qui intègre cette fonctionnalité)
    RISC
    Pour les PICs, il existe un projet USB en classe Audio speaker dont le format est du PCM 16bits mono (il suffit de le modifier un peu pour faire du stéréo).
    Tu pourras le trouver dans les librairies USB téléchargeables ici. Ce projet fonctionne sur tout un tas de configurations différentes.
    Dans ce centre de design audio tu trouveras plusieurs cartes ainsi que leurs schémas dans les user manual et aussi le code source.
    Il existe plusieurs kits pour développer de l'audio.
    a+
  1. Oscillation en entrée d'un microcontroleur
    Par invite83942652 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/04/2009, 22h29
  2. DSP ou microcontroleur
    Par invitec7eafdea dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/02/2009, 05h52
  3. Microcontroleur Pic(entrée sortie)
    Par invitee2a2ed9a dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 06/10/2007, 09h56
  4. Piloter un moteur : Microcontrôleur ou DSP ?
    Par invitedffd721a dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/03/2007, 08h30
  5. Réponses: 1
    Dernier message: 18/02/2007, 15h52
