Oscillation en entrée d'un microcontroleur
    invite83942652
    Bonjour les gens je suis en Terminale Ssi et j'ai un petit beug dans mon ppe. voila on doit réaliser un robot suiveur de ligne et je m'occupe de la partie programmetion. J'ai opté pour le microcontroleur PIC 12F629 j'ai mon algorigme et il me anque plus qu'a transférer le programme sur la puce. petit problem je doit faire osciller le signal pour mon microcontroleur avec un quartz mais je n'ai aucune idée du montage a éffectuer. il me semble qu il faut utiliser des condensateur comment calculer leur valeur? voila si vous pouvez m'aider me donner quelque conseil car je débute en programmation et je suis un peu perdu la lol
    PS: il me reste 2 séance de 3 heure dont une jeudi je vous remercie de me repondre tchous
    invite2ff5531f
    Re : Oscillation en entré d'un microcontroleur
    Pour travailler avec un pic il faut avoir obligatoirement la notice.
    Pour le 629 elle est là:
    http://www.datasheetarchive.com/pdf-...DSA-360334.pdf
    Le chapitre traitant de l'aoscillateur commence à la page 53.
    En résumé:
    Soit on met un quartz (jusque 20Mhz) entre les pattes OSC1 et OSC2 avec deux condensateurs entre ces mêmes pattes et la masse, leur valeur étant indiquée dans le tableau 9-2.
    Soit on utilise un circuit RC, voir le paragraphe 9.2.4 page 54.
    Soit on utilise l'oscillateur interne à 4 MhZ, paragraphe 9.2.5.
    Et dans tous les cas, on n'oublie pas d'indiquer au pic le mode choisi avec les bits 2-0 du "configuration word" comme indiqué page 25.
    invite83942652
    Merci beaucoup satmicro1 je vais me lire ça ^^
    invite83942652
    "Et dans tous les cas, on n'oublie pas d'indiquer au pic le mode choisi avec les bits 2-0 du "configuration word" comme indiqué page 25"
    je comprend pas trop ça lol tu peux m'expliquer un peu plus ^^ merci
    invite092cb13c
    satmicro1 t'indique qu'il faut renseigner le config word sur le type d'oscillateur que tu comptes utiliser, par exemple si tu utilises l'assembleur tu peux utiliser les mots dediés que tu ajoutes à la ligne __CONFIG. Voir les choix possibles dessous.
    Code:
    ; Oscillateur
    ;_INTRC_OSC_CLKOUT	oscillateur interne clkout sur GP4 I/O sur GP5 (4MHz)
    ;_INTRC_OSC_NOCLKOUT	oscillateur interne I/O sur GP4 et GP5 (4MHz)
    ;_EXTRC_OSC_NOCLKOUT	signal clock fournit au pic sur GP5 par pont RC I/O sur GP4
    ;_EXTRC_OSC_CLKOUT	signal clock fournit au pic sur GP5 par pont RC clckout sur GP4
    ;_EC_OSC 		signal clock fournit au pic sur GP5 I/O sur GP4
    ;_LP_OSC 		Oscillateur basse vitesse (?<F<200Khz)
    ;_XT_OSC                Oscilateur moyenne vitesse (0,1MHz<F<4Mhz)
    ;_HS_OSC 		Oscillateur haute vitesse (1Mhz<F<20Mhz)
    Gilles
  1. microcontroleur d'un portail
    Par invitee6c3002d dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 10/05/2008, 22h44
  2. Oscillation d'un ressort sous sa propre masse
    Par invite581a4c33 dans le forum Physique
    Dernier message: 04/01/2008, 10h21
  3. Microcontroleur Pic(entrée sortie)
    Par invitee2a2ed9a dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 06/10/2007, 10h56
  4. Réponses: 1
    Dernier message: 18/02/2007, 16h52
  5. Oscillation libre et oscillation.
    Par invite92876ef2 dans le forum Physique
    Dernier message: 23/12/2005, 12h09
