[Blanc] Lave vaisselle bosch sms53m12ff/28 se remet sous tension tout seul
    dlho
    Mon lave vaisselle Bosch sms53m12ff/28 fonctionne correctement depuis 11 ans sans défaut apparent, mais le panneau de commande se remet en marche tout seul au bout de quelques secondes une fois le cycle terminé sans pour autant effectuer une action, c'est comme si on appuyait sur le bouton de Marche et qu'on n'avait pas encore choisi un programme et lancé le cycle; le temps restant s'affiche en clignotant.
    Un appui sur le bouton Arrêt ne change rien, il s'arrête et se remet en Marche au bout de quelques secondes en affichage de temps restant en clignotant.
    Un reset n'a rien changé.
    Je soupçonne un bouton Marche / Arrêt défectueux. Qu'en pensez vous ?
    Pour quelle autre raison pourrait il se remettre en Marche tout seul ?
    Merci pour votre aide
    Re : Lave vaisselle bosch sms53m12ff/28 se remet sous tension tout seul
    à mon sens, deux hypothèses : soit le contact fugitif de l'interrupteur marche/arrêt est légèrement fuyard (humidité?) soit le système de mise en veille sur la carte est défectueux..
    pour s'en assurer, débrancher l'interrupteur marche/arrêt et voir si le défaut persiste (il faudra débrancher l'inter juste après l'extinction de l'écran)
    dlho
    Merci je vais tester cette solution pour vérifier l’interrupteur.
    Si toutefois ce n'est pas l'interrupteur alors c'est la carte du module de commande qui serait défaillante, c'est bien cela ?
    j'ai eu un souci de ce genre sur un lave vaisselle bosch qui ne s'éteignait pas après le programme, on ne pouvait pas non plus l'éteindre en appuyant sur le bouton marche/arrêt, le souci venait d'un transistor cms sur la carte électronique de puissance, je l'ai remplacé et depuis tout va bien, l'appareil s'éteint quand on ouvre la porte et ne se rallume qu'en appuyant sur l'inter
    qu'une légère fuite via le détecteur active la pompe de vidange fugitivement
    ne serait pas pour me surprendre
    dlho
    Merci à vous, mais en tout cas, la piste interrupteur n'est pas la bonne. Il va falloir désosser la bête pour aller plus loin, soit une éventuelle fuite qui enclencherait la pompe ou un problème sur la carte électronique de puissance. En tout cas je n'ai aucun défaut et aucune fuite visible sous le lave-vaisselle.
    dlho
    Je complète mon message précédent, la pompe ne se met pas en marche lorsqu'il se rallume tout seul
    suffit de retirer les 2 panneaux latéraux
    car sans mettre les mains dans le cambouis
    mise a part la boule de cristal ????
    dlho
    Oui, je ferai ça mardi.
    Lorsqu'il se remet en mode "Marche" au bout de quelques secondes, on entend quelques cliquetis de contacteurs
    Dernière modification par dlho ; 30/10/2022 à 16h55.
    Paipai8383
    Le bouton de marche défectueux me semble possible ! Il est possible de vérifier les connections si elles présentent des traces de rouille ?
    dlho
    Je viens mettre à jour ce sujet :
    Après avoir déshabillé la porte, je n'ai plus eu le problème d'allumage automatique du lave vaisselle. Je l'ai laissé quelques jours à poil sans les cotés et l'habillage de porte, il à fonctionné normalement sans se remettre automatiquement en marche.
    J'ai tout remonté, et il fonctionne toujours bien et tant mieux mais je n'ai aucune idée de la cause de l'anomalie.
    Citation Envoyé par dlho Voir le message
    il faudrait regarder du coté du câblage en bas de la porte, si des fils sont abimés ils font peut être contact en lieu et place de l'inter marche/arrêt
  1. [Blanc] Mon lave vaisselle siemens s'éteint tout seul
    Par pick123 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/09/2022, 18h01
  2. [Blanc] Lave vaisselle Fagor : se met en route tout seul !
    Par invite2638a4f5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/09/2014, 21h35
  3. [Blanc] Lave vaisselle Whirlpool ADP6535 qui s'arrête tout seul...
    Par invitea7290f17 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/11/2013, 09h21
  4. [Blanc] probleme l'eau se remplit tout seul lave linge bosch V461
    Par invite66370983 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/10/2008, 15h26
  5. lave linge Bosch-Programmateur tout seul
    Par claude49 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/03/2006, 13h56
