[Blanc] Lave linge Miele W1 abîme le linge
    Carnyx
    J'ai un lave linge Mile W1 de à peine 6 mois et il abîme le linge.
    Voilà un exemple de serviette toute neuve après lavage :
    Le programme était à 30° et la lessive utilisée était une liquide de chez Leclerc :
    Xéor Marque repère. Efficace dès 20°
    Quel pourrait être le problème?
    Merci !
    Re : Lave linge Miele W1 abîme le linge
    il est possible qu'une baleine de soutien gorge soit passée à travers le tambour et ressorte de temps en temps pour accrocher le linge,
    sinon le tambour est peut être abimé à un endroit et accroche le linge,
    pour vérifier le tambour, passer un vieux bas ou collant nylon sur toutes les surfaces internes du tambour
    Dernière modification par titijoy3 ; 03/11/2022 à 23h27.
    si le tambour est de type hydroglis ce qui devrait être le cas
    une baleine de soutien gorge ne peut passer les trous du tambour
    car diamètre de ceux-ci trop petits pour le permettre
    par contre votre machine étant neuve donc sous garantie
    contactez le SAV du constructeur
    pour qu'ils définissent la cause de cela
    Carnyx
    Merci de votre aide
    Voici une photo du tambour :
    Nom : forum3.jpg
Affichages : 562
Taille : 103,5 Ko
    c'est bien un hydrogliss (structuré en forme de nid d'abeille) une baleine de soutif gorge ne peut passer au travers d'un de ces trous
    reste donc a contacter le sav de Miele pour un passage du techno sous garantie(gratuit)
    domik38
    Ca ressemble à de l'abrasion, comme si la serviette avait était coincée entre le tambour et une partie fixe. En plus, on voit des traces noires.
    Mais comme le préconise richard 31, le mieux est de faire passer un technicien étant donné que le matériel est sous garantie.
    Flyingbike
    Responsable des forums
    vu la tronche de la serviette, il ne doit pas être difficile de faire un repérage dans la cuve (y compris joint, porte, etc) pour voir ce qui peut déconner
    Ce qui n'exclut pas la convocation de la garantie, mais peut répondre à une question de curiosité.
    machine trop chargée ?
    Carnyx
    J'ai cherché encore dans la cuve mais je je ne vois pas où ça pourrait accrocher
    Je ne pense pas qu'elle était en surcharge
    Peut être un problème d'eau. D'après ce que j'ai compris, pour être bien classée au niveau écologique, elle consomme moins d'eau. Du coup, au lieu de faire 5 rinçage, elle n'en fait que 3. Si on en veut 5 il faut sélectionner une touche (hydroplus quelque chose comme ça). Je le fais à chaque fois, sinon le linge est tout rèche. A voir s'il y a un dysfonctionnement à ce niveau là aussi
    Sinon rdv avec le technicien le 16 novembre
  1. Réponses: 0
    Dernier message: 17/10/2021, 18h11
  2. [Blanc] Avis Lave linge + seche linge Siemens VS Lave linge Miele
    Par inviteb543b9ca dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/10/2008, 22h17
  3. [Blanc] Lave linge CANDY C2 145, problème linge abimé par caoutchouc[résolu]
    Par invite3cf26369 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/08/2007, 09h27
  4. [Blanc] pas de vis abîmé au palier de mon lave-linge [résolu]
    Par invite399b7c2c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/07/2007, 15h43
  5. [Blanc] tambour abime+fuite sur lave linge ariston
    Par invite9b904a5e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/07/2007, 11h11
