[Divers] led pour lampe solaire de jardin
    jeanantoinecharles
    bonjour a tous
    souvent sur les petites lampe solaire de jardin les pattes de la led blanche cassent au ras de la led a cause de l'oxydation .
    ces led sont alimenté la nuit pas l accu 1.2 v ,
    ou trouver des led 1.2 v de rechange , les led classique fonctionnent avec 2.4 v mini
    merci pour une reponse
    salut a tous
    Piefra
    Re : led pour lampe solaire de jardin
    Ce sont des leds classiques
    Entre l'accus et la led , il y a un ic 4 pins , qui fait gestion du panneau solaire , recharge accus , et boost tension pour la led
    Genre qx5252 par ex
    https://www.google.com/search?q=qx52...matic&tbm=isch
    Cdlt
    Cordialement Piefra
    jeanantoinecharles
    bonjour a tous
    merci de votre réponse
    je me doutais que le ic a 4 pattes , gérait la charge et la commutation de la led ,
    lorsque la tension baissait sur le capteur solaire .
    je me doutais pas que le ic qx5252 augmentait la tension pour la led
    encore merci du tuyau
    salutations
    jeanantoinecharles
    bonjour a tous
    apres avoir regarder le schema , du montage d'une borne solaire de jardin , , il me semble que la self en serie sur la sortie qui
    va a la led , serait pour quelque chose , dans la tension , de 4.5 v sur les pattes de la led , alors que le montage est alimenter en 1.2 v
    je peut me tromper
    salut a tous
    Piefra
    Oui biensur , c'est elle qui stocke l'energie qui vient s'ajouter a la batterie avec un hachage par la pin lx ou output de l'ic
    https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Convertisseur_Boost
    Cdlt
    Cordialement Piefra
    jeanantoinecharles
    bonjour a tous
    vu pour le convertisseur boost
    encore merci du renseignement
    Cdlt
  1. [Outils/Fab/Comp] reparation lampe solaire de jardin
    Par bruno30000 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/03/2022, 14h52
  2. lampe pour mon jardin
    Par invite2582db13 dans le forum Jardinage
    Dernier message: 06/09/2010, 09h19
  3. PPE commande a distance lampe de jardin solaire.
    Par invite933c839a dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 28/04/2009, 10h43
  4. petite lampe de jardin solaire pour faire inter crepusculaire
    Par invite4c518e7a dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 03/02/2008, 12h33
  5. lampe solaire de jardin
    Par invite4cc42cef dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/06/2007, 23h22
