[Outils/Fab/Comp] reparation lampe solaire de jardin
    bruno30000
    Bonjour, je suis entrain d'essayer de reparer une lampe solaire qui ne marche plus (mais qui a un beau design) elle avait un PIR et un interupteur, j'ai refais le circuit imprimé qui marche tres bien avec un interupteur mais je voudrais ajouter un transistor pour qu'elle s'eclaire automatiquement la nuit ainsi qu'un PIR. Photos de mes branchements (module TP4056,Step-Up Réglable DC-DC Commutation Boost Convertisseur Alimentation 2-24V à 5V-28V 2A)
    J'ai pensé au transistor 2N3906 pour le declenchement nuit et au module LC Technology ACS712 Module ampèremètre capteur de courant 30 A pour le PIR 41n9r4SGwkL.jpg download.jpg.
    Cela vous parait il correct? Par avance merci de vos reponses.
    bruno30000
    Re : reparation lampe solaire de jardin
    IMG_20220312_093926.jpg IMG_20220312_093807.jpg;;;les photos de mon circuit
    bruno30000
    Pour le transistor je pense que le transistor NPN BC547B serait mieux!
    Antoane
    Responsable technique
    - Il manque un PCMN au montage, pour protéger la batterie.
    - Je ne comprend pas l'intérêt du capteur à effet de Hall pour commuter en fonction de la sortie du PIR. Il faudrait quelques données sur le PIR.
    - la batterie est constituée d'une unique cellule ?
    - Il serait préférable de connecter le DCDC en aval du switch de manière à ce que sa consommation à vide (probablement non négligeable) ne vide pas inutilement a batterie.
    - un N-MOSFET serait de loin préférable à un PNP.
    - Peux-tu faire un schéma du câblage ? se serait plus simple et plus clair que les photos et explications.
    bruno30000
    Merci pour ta reponse, je mets le schema du branchement (j'espere que ce sera assez clair!) les accus c'est 3x1.2V 275587068_10224536244984891_719222694443092556_n.jpg le PIR c'est celui là516rhfY9h3L._SL1000_.jpg
    Dernière modification par bruno30000 ; 12/03/2022 à 14h56.
  1. [Autre] Transformer lampe solaire en lampe de bureau
    Par nizbil dans le forum Électronique
    Réponses: 36
    Dernier message: 08/12/2020, 11h01
  2. lampe pour mon jardin
    Par invite2582db13 dans le forum Jardinage
    Dernier message: 06/09/2010, 09h19
  3. PPE commande a distance lampe de jardin solaire.
    Par invite933c839a dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 28/04/2009, 10h43
  4. petite lampe de jardin solaire pour faire inter crepusculaire
    Par invite4c518e7a dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 03/02/2008, 12h33
  5. lampe solaire de jardin
    Par invite4cc42cef dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/06/2007, 23h22
