[Outils/Fab/Comp] Quel est ce composant? [Résolu]
    invite27d44a57
    Mon vieux METRIX MX512 ne fonctionne plus en mode voltmètre.
    Je pense avoir identifié le composant coupable : en bas de la photo, marqué R1 et 63B.
    Mais est-ce vraiment une résistance ? Si oui, de quel type et de quelle valeur ?
    Merci de m'aider...
    Nom : MX512.jpg
Affichages : 339
Taille : 736,3 Ko
    doudou911
    Re : Quel est ce composant ?
    2 liens,
    le premier page 39 pas très lisible. http://www.retronik.fr/revues/electr...87_11-1985.pdf
    un autre il y a le MX512 mais il faut s'inscrire.http://www.tsf-radio.org/pg.php?p=20
    Dernière modification par doudou911 ; 10/03/2022 à 18h56.
    R1 = 200 Ohms sur le schéma doudou911 que je salue, page 39.
    invite27d44a57
    Merci à tous les deux !
    Question subsidiaire : pourquoi ne pas avoir utilisé une résistance "ordinaire" avec les codes couleurs habituels ?
    Il faut poser cette question au constructeur.
    Parce que la valeur normalisée est 220 Ohms (1%, 5%, 10%)
    et aussi que pour des appareils de mesure on utilises des composants de précision en principe.
    Les choix, les égouts et les couleurs ? !
    elektrax
    pour info : 200 ohms est une valeur normalisée en série E24 1%
    pour un appareil mesure c'est une 0,1% avec une dérive en température X ppm
    vishay/dale par exemple
    Nom : res01.jpg
Affichages : 181
Taille : 12,2 Ko
    Re : Quel est ce composant?
    Bravo et merci pour cette précision.
    invite27d44a57
    Encore merci et félicitations pour votre réactivité.
    Mon problème est donc complètement résolu !
  1. [Autre] Quel est ce composant? [Résolu]
    Par invite4f20e554 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/11/2017, 21h27
  2. [Divers] Quel est ce composant? [Résolu]
    Par Gérard dans le forum Dépannage
    Réponses: 42
    Dernier message: 25/04/2016, 21h40
  3. Quel est le nom de ce composant?
    Par invite7c0fe9e7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/06/2015, 03h00
  4. Quel est ce composant ?
    Par brommedir dans le forum Électronique
    Réponses: 25
    Dernier message: 20/04/2015, 19h12
  5. Quel est ce composant ?
    Par invite1ad41125 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/02/2011, 15h30
