[Autre] Pont de diode N4007
Pont de diode N4007
    Jule 13
    Pont de diode N4007
    Je vous soumets un schéma de montage de diode n4007, je suis en 12v CC, le but est d'avoir une alimentation en sortie quelque soit l'inversion de polarité d'entrée, le but d'éclairer des voitures voyageurs ho avec un ruban led
    Je sais que ce pont de diode est destiné à redresser un courant alternatif pour avoir du CC en sortie,
    Merci pour vos commentaires,
    Nom : Diodebridge-eng.gif
Affichages : 398
Taille : 48,0 Ko
    penthode
    Re : Pont de diode N4007
    hello ,
    1n4007
    ça marche , avec 1,4 volt de moins en sortie
    Jule 13
    Merci penthode,
    penthode
    tu t'enquiquinera moins avec un pont moulé
    Janpolanton
    A la place des 1N4007, mettre des Schottky comme par exemple des 1N5819.
    L'auteur du sujet présente des faits et ne pose pas de question ! (merci pour vos commentaires)
    Un peu comme : "sur un vélo il faut pédaler, qu'en pensez-vous ?"
    "J'en pense que du bien"
    On pourrait ajouter sur son pont de diodes un condensateur ?
    Je pense qu'il n'est pas inutile de lui préciser que sur une diode classique la chute de tension est de 0,7 V. (2 x 0,7 = 1,4V)
    Et que sur une diode Schottky elle n'est que de 0,45V. Moins de perte et moins d'échauffement.
    Dernière modification par Jeryko ; 12/03/2022 à 10h30.
    Bjr à tous,
    Comme le dit Penthode, c'est une astuce qui permet de ne plus faire attention au sens de branchement
    des fils + et -.
    Les étourdis se soulagent d'avoir à.....penser !
    penthode
    ça me rappelle les cibi avec la protection crowbar
    trebor
    Citation Envoyé par Jule 13 Voir le message
    Pièce jointe 456211
    Pourquoi ne pas utiliser des raccords + et - différents ou des connecteurs mâles et femelles avec détrompeurs, ce qui évite de les raccorder à l'envers et ainsi ne pas perdre de 1 à 1,4 volts ?
    Un exemple :
    https://media.digikey.com/Photos/Amp...MFS-SC7001.JPG
    c'est pas possible car c'est un train miniature avec inversion de polarité de l'alimentation des rails!
    faut suivre!
    DAT44
    si tu est trop juste en tension, pour éviter la chute de tension du pont, tu peux aussi utiliser un relais (DPDT) pour inverser les polarités sans perte de tension ...(le relais ne doit basculer que sur une polarité)
    Dernière modification par DAT44 ; 12/03/2022 à 14h18.
    Jule 13
    Oui penthode, j'ai commandé celui la, je sais pas ce qu'il y a dessus comme diode, vu que 1 A 1000 v, ça devrait allerNom : Pont-de-diode-CMS-1A-1000V.jpg
Affichages : 284
Taille : 35,4 Ko
    Dernière modification par Jule 13 ; 12/03/2022 à 16h58.
    Jule 13
    Merci à tous pour vos commentaires, pour moi je découvre petit à petit pour adapter à mes trains,
  1. [Blanc] Pont de diode
    Par Fouldou dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/05/2019, 09h39
  2. Réponses: 9
    Dernier message: 28/06/2012, 11h56
  3. pont de diode
    Par ibtihel dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/08/2009, 10h08
  4. pont de diode
    Par inviteecd80bf7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/01/2009, 17h49
  5. pont de diode (pont de graetz)
    Par invitedaf7eb9c dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/02/2008, 19h06
