pont de diode
pont de diode
    inviteecd80bf7
    Smile pont de diode
    je doit alimenter 5 relais avec des bobine en 24DV (24volts continu)
    je dispose d'un transformateur ayant en sortie un secondaire en 24volts alternative.
    je recherche la référence et fournisseur pour un pont de diode et condensateur afin d'obtenir 24volts continu.
    invitee05a3fcc
    Re : pont de diode
    Et tes relais, ils consomment combien ? 100 mA? 1A? 10A?
    PS : La capacité est inutile avec un tranfo de 24V AC pour faire du 24V DC
    Re : pont de diode
    Bjr exopoismer et bienvenue sur FUTURA,
    Pour les fournisseurs c'est là:
    http://forums.futura-sciences.com/el...ctronique.html
    Mais comme dit Daudet faut connaitre les consommations.
    gcortex
    Re : pont de diode
    Si t'as un peu plus de 24V efficaces, tu auras 24V moyens
    L'inductance va faire la moyenne, donc un pont de diodes suffira
    le mieux est un pont de 5 diodes !!!
    mais en principe, n'importe quel pont moulé peut convenir
    si tu dépasses pas 200mA par relais
    S'il te faut que çà, je peux t'en envoyer un pour tes étrennes
    pour t'éviter 10€ de port... contact par MP
    Si tu pilotes tes relais par transistor, faut en plus une diode par relais
    invite936c567e
    Re : pont de diode
    Pour rappel, du 24VAC seulement redressé avec un pont donne une tension moyenne de 20V environ (0,9.Ueff-2.Vd), mais avec un condensateur de forte valeur on grimpe à quelques 32,5V !! (√2.Ueff)
    gcortex
    Re : pont de diode
    Donc à la louche si on veut une variation de 30 à 15V pour 250mA
    IdT=CdU --> C= 0,25x6m/15 = 100µF 40 à 63V
    gcortex
    Re : pont de diode
    en vérifiant à l'oscillo que la tension du chimique ne descende pas jusque -1400mV
    inviteecd80bf7
    Re : pont de diode
    bonjour et tout mes voeux pour 2009
    voici la référence du relais,
    siemens 3Rh1140-1BB40
    invitee05a3fcc
    Re : pont de diode
    Citation Envoyé par exopoismer Voir le message
    Ma boule de cristal est trop fainéante pour chercher la doc .... donne la valeur de la bobine (résistance ou courant)
    invite2de7076a
    Re : pont de diode
    Bonjour!
    Je voudrai juste saluer la générosité de Gcortex qui m'avait envoyé un triac il y'a quelque temps et qui me sert encore aujourd'hui!!
    Et je vois qu'aujourd'hui encore il est pres a renouveler ce geste pour exopoismer!!
    Merci !
    inviteecd80bf7
    Re : pont de diode
    Citation Envoyé par gcortex Voir le message
    salut gcortex
    mes 4 relais siemens 3Rh1140-1BB40 ont une intensité de 1A chacun
    Antoane
    Responsable technique
    Re : pont de diode
    Bonjour :
    L'inductance du transfo, ou une inductance à rajouter ?
    Un pont de 5 diodes ???? What's that ?
    Bonne journée.
    invitee05a3fcc
    Re : pont de diode
    salut gcortex
    Je ne pense pas que chaque relais bouffe 1A sur la bobine en 24V DC.
    La spec http://octopart.com/info/Siemens/3RH11401BB40 ne parle pas de ce courant. Donc tu mesures la résistance d'une bobine .
    gcortex
    Re : pont de diode
    Celle des relais
    tu connais le pont de 4 diodes
    tu sais aussi qu'on met une diode en // sur les relais pour l'effet de self
    donc çà fait 5 !!!
    Bonne année
    Antoane
    Re : pont de diode
    Merci !
    PS : ça se vend en moulé ce genre de pont ?
    Bonne soirée.
    gcortex
    Re : pont de diode
    certainement pas !!
  1. pont de diode défectueux
    Par bertrandbd dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 10/10/2008, 20h14
  2. Pont de diode Haute tension
    Par invitebb0df74f dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/03/2008, 14h28
  3. pont de diode (pont de graetz)
    Par invitedaf7eb9c dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/02/2008, 19h06
  4. [Divers] pont diode et batteries
    Par inviteec0c9d8b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/06/2007, 17h41
  5. choix pont de diode
    Par invite8c09ef2d dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/05/2006, 10h02
