Pont de diode Haute tension
    invitebb0df74f
    Est ce qu'un pont de diode Haute tension se test comme un pont de diode classique ?
    Car là je ne mesure strictement rien entre AC + ni entre AC - et ce quelque soit le sens de mes sondes du multimètre.
    Autre soucis je ne trouve aucune référence concernant ce pont de diode (évidement pas de schéma disponible)
    Les indications sur le pont sont HVCA 45XV425, quelqu'un connait il ce type de pont de diode ?
    Quel en sont les caractéristiques courant et tension ?
    invitea821b3a8
    Re : Pont de diode Haute tension
    oui il sera tester comme un pont de tres basse tension c'est le meme principe .seulement tu doit avoir une tension d'entree AC et à la sortie une tension de sortie DC .utilise des instruments de mesure convenable pour la haute tension
    a bientot
    invite0324077b
    precise un peu la tension
    si c'est superieur a 1000v il y a des chance pour qu'il y ait plusieurs diodes en serie et que ca depasse la tension maxi de ton ohmetre ou testeur de diodes
  1. pont de diode (pont de graetz)
    Par invitedaf7eb9c dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/02/2008, 19h06
  2. diode haute tension
    Par invitee183dde3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/11/2007, 09h53
  3. [Divers] pont diode et batteries
    Par inviteec0c9d8b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/06/2007, 17h41
  4. choix pont de diode
    Par invite8c09ef2d dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/05/2006, 10h02
  5. Transformer une haute tension continu en haute tension alternatif
    Par invite73983c01 dans le forum Électronique
    Réponses: 26
    Dernier message: 13/03/2006, 20h35
