[Divers] Four SAUTER MPF6 plaque de protection ventilo tombée.
    Walain1
    La plaque qui protège le ventilateur au fond du four est tombée et j'ai retrouvé les 3 vis à tôle qui le maintenaient au fond.
    Rien de grave ai-je pensé, je change les vis et remet le tout en place.
    Oui mais... les trous dans la tôle du fond sont trop grands et dans le trou j'ai un isolant dans lequel les vis ne prennent pas...
    Les vis d'origine prenaient bien quelque part, mais où ???
    Quelqu'un aurait-il une solution pour remettre cette plaque en place ?
    Merci d'avance,
    Al
    Re : Four SAUTER MPF6 plaque de protection ventilo tombée.
    pour résoudre cela je vous suggère de faire d'autres trous
    de diamètre 2mm ou 2.5mm a proximité des anciens
    et placer des vis de 3.5mm
    le vissage sera en force et permettra une tenue correcte de la tôle
    Walain1
    Merci Richard,
    C'est une bonne idée, je pense que la plaque peut être mise légèrement à côté de son emplacement d'origine sur des trous percés dans la tôle du fond.
    Mais je ne comprends pas comment cette protection était fixée. Le diamètre des trous de fixation est bien supérieur à celui des vis et rien derrière la tôle ne permet de visser quoi que ce soit.
    Pourtant cette protection doit pouvoir être démontée, et donc remontée, pour accéder au ventilateur...
    Al
    la tôle est fixée à l'origine avec des vis en acier ordinaire qui se mettent à rouiller à cause de 'lhumidité des cuissons et du fait que le gras brûlé devient acide, la tole elle même en acier ordinaire émaillé rouille aussi et les trous s'agrandisses, c'est l'oxyde de fer qui retient la tôle jusque au moment où elle tombe..
    Ce sont des soucis de condensation qui en sont la cause
    évitez de laisser refroidir un plat dans le four en fin de cuisson
    et laissez la porte entrouverte après retrait du plat jusqu'à refroidissement
    cela permettra d'augmenter la durée de vie du four
    on peut aussi utiliser des vis inox pour fixer la tôle, on en trouve facilement en grande surface de bricolage de nos jours..
    Walain1
    Bonjour et merci à tous,
    Impossible de déplacer la grille de protection qui occupe presque tout le fond du four. Il aurait fallu la déplacer de 1 cm pour retomber dur du métal sain.
    J'ai alors voulu mettre des écrous à sertir de 4 mm dans les trous existants. Le métal a cédé à la première traction.
    Finalement, le haut de la grille ayant 3 trous, seul celui du milieu était utilisé, j'ai percé le fond du four au niveau des deux trous extérieurs et remis des vis à tôle. La grille est donc suspendue à ces deux vis, car impossible de faire quoi que ce soit dans la partie basse.
    Voilà, ça tiendra ce que ça tiendra, mais ce four à déjà 20 ans de bon service...
    Al
    Il est évident que je vous ai donné une solution de type bricolage
    la vraie solution est le remplacement du moufle ce qui demande en sus des pièces
    environ 4 heures de main d'oeuvre
    pour un professionnel expérimenté
    Walain1
    Bien sur c'est du bricolage. Il s’agit de prolonger un matériel vétuste qui ne justifierait pas le coût d'un dépannage.
  1. [Blanc] Four sauter mpf6[résolu]
    Par invited2c3e864 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/12/2015, 18h28
  2. [Blanc] Mon four Sauter MPF6 ne s'ouvre plus[résolu]
    Par inviteae0a7b4a dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 02/11/2015, 09h03
  3. [Blanc] Four sauter mpf6 qui s'arrete
    Par invite954c59c3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/11/2011, 18h26
  4. [Blanc] four sauter MPF6 chauffe de trop
    Par invite5afc5959 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/04/2009, 01h06
  5. [Blanc] four sauter MPF6
    Par inviteb1b4ad2f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/02/2008, 19h29
