[Divers] Panne Lampe de bureau "double éclairage chromée "
    TheBlackPearl
    Une des 2 lampes ne fonctionne pas. Après test de contacts par ohmmètre, il apparaît qu il y a une discontinuité sur la douille d une des 2 lampes ( les fils sont déconnectés).
    Je souhaiterai refaire la connexion, mais n arrive pas a désolidariser la douille de la partie de la lampe. Qui pourrait m aider en m expliquant le montage et démontage de cette douille ?
    Re : Panne Lampe de bureau "double éclairage chromée "
    Citation Envoyé par TheBlackPearl Voir le message
    Une des 2 lampes ne fonctionne pas ...
    Bonsoir à toi aussi TheBlackPeatl et à tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    La charte du forum, que tu as acceptée en t’inscrivant, prévoit explicitement de dire bonjour en arrivant et merci en partant.
    Nous savons tous que cela ne sert à rien, mais cela favorise les réponses pertinentes.
    Piefra
    Le montage est souvent tres chiade du au fait qu'il faut que rien ne soit visible
    Il faut souvent une ou deux pinces anti marquage pour proteger les chromes
    Et devisser les tubes mais en partant de la base
    Avez vous ouvert sous la base ?
    Cdlt
    Cordialement Piefra
    TheBlackPearl
    Oui. j ai réussi a extraire le câble et démonté jusqu'au dernier élément via les rotules démontables . il me reste le le bloc douille attache au dernier élément chromé .
    effectivement, j ai du protéger pour éviter de marquer le chrome .
    chercher s'il n'y a pas un ergot de blocage empêchant de dévisser l'embase qui est manifestement filetée.
    TheBlackPearl
    Bjr, En y regardant de plus près, on peut voir effectivement des sortes d ergots. Je vais essayer de trouver les bons outils.
  1. Arrière plan bureau sur windows 8.1. fichier "Images" pas possible
    Par lejeannot dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 23/09/2016, 18h18
  2. Eclairage led ilot central cuisine "blanc froid" ou "blanc neutre" ?
    Par Sica dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 13/01/2016, 21h05
  3. Dévisser "complément" bureau scolaire ! [résolu]
    Par invitec153adca dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 10/08/2013, 14h54
  4. "Rrafraichissement" des icônes sur le bureau toutes les minutes
    Par Jaunin dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 21/11/2010, 20h15
  5. Icône "bureau" dans la barre des tâches
    Par invite0f304edd dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 15/11/2004, 16h10
