[Blanc] problème frigo americain samsung rsa1dtpe
    invite78900e83
    bonjour tout le monde quelqu un peut-il m aider ?:
    mon frigo américain ne se remet plus en route tout seul,une fois la température réglée atteinteil s arrete: normal.
    sauf qu apres il ne redémarre plus tout seul ou rarement,je dois débrancher la prise secteur et rebrancher pour qu il redémarre...
    si quelqu un a des infos je suis preneur...merci d avance.
    invite09c57bf6
    Re : problème frigo americain samsung rsa1dtpe
    Il me semblerait que ça soit votre carte électronique. Essayer de taper sur les petits relais de la carte, avec le temps les contacts charbonnent et ne sont plus passant...
    Alexis. Technicien et Frigoriste en Cuisine Professionnelle.
    invite78900e83
    merci,mais a quoi ils ressemblent ces relais,comment les reperer sur la carte ?
    invite78900e83
    Bonjour,coup de fil ce matin avec un technicien de chez Samsung,d après eux c est le compresseur donc réparation trop chère par rapport au prix du frigo....une autre idée ou expérience ?
    invite09c57bf6
    Oui ça peut être le compresseur, pour vérifier cela il faut voir si il est alimenté en 230V, si il est bloqué mécaniquement (ou relais de démarrage HS) on entend le klixon (sécurité du compresseur) faire un "clic"
    mondou
    Si vous débranchez la prise secteur et rebranchez aussitôt et que l'appareil re démarre :
    C'est pas le compresseur qui est en cause mais bien la carte.
    Dans ce cas là, le compresseur est froid.
    Par contre si vous attendez quelques minutes et qu'il re démarre à l'issue :
    C'est bien le compresseur.
    Dans ce cas là, le compresseur doit être chaud, voire très chaud.
    Tout dépend comment vous avez présenté votre problème à ce que je suppose un inspecteur technique.
    Probable que s'il a senti que vous maitrisiez pas le sujet, il a pris des raccourcis (sans critique pour lui.)
    Panne bien présentée est à moitié solutionnée.
    invite78900e83
    en effet,je débranche la prise 30 secondes et il redémarre,mail y a aussi un bruit de 2 ou 3 clics juste avant qu il redémarre...des qu il s arrete et ne veut plus repartir si je suis la je vais mesurer si il est alimenté
    mondou
    Une fois qu'il a redémarré est-ce qu'il fonctionne jusqu'à atteindre la température de consigne ?
    Est-il froid avant que vous le relanciez ?
    Faut être précis, on est pas sur place pour juger ou voir.
    invite78900e83
    oui,une fois que je le relance il vas jusqu a la consigne,d ailleurs après avoir appuyé sur les 2 touches du haut je réglé la consigne,avant de le relancer il a commencé a dégeler cote freezer comme si une fois arrêté il "chauffait"
    mondou
    Donc si atteint la température de consigne fonctionne correctement.
    C'est coté carte qu'il faut voir,
    Le mauvais démarrage (vos clics) c'est que la tension appliquée au démarrage n'est pas franche (comme des battements).
    invite09c57bf6
    Oui, si vous avez atteint la consigne il y a aucun problème frigorifique. D'après vos déclarations il s'agirait donc bien de la carte et ca ne vas pas aller en s'arrangeant..
    attention prendre en compte qu'un compresseur,
    doit attendre l'équilibre des pressions avant de démarrer sinon il klixonne (intensité de démarrage trop élevée)
    c'est sans doute ce qui est arrivé,
    pensez a temporiser durant 5 mn avant de réalimenter le compresseur
    invite78900e83
    Merci,mais comment contrôler la carte ? Et ou en acheter une et quel prix,ça doit pas être donné ca ?en tapotant vers la carte il ne redémarre pas...et le compresseur je pense que seulement un technicien peut le contrôler ?
    Juju2607
    Ayant le même problème j'aimerai savoir comment tu as réparé ton frigo, si tu as réussi?
    Juju2607
    Ayant le même problème j'aimerais savoir comment tu l'as réparé si tu as réussi?
  1. [Blanc] frigo américain samsung RSA1DTPE problème ventilateur compresseur
    Par invite1e1f1b46 dans le forum Dépannage
    Réponses: 62
    Dernier message: 06/11/2024, 22h14
  2. [Blanc] Problème frigo américain samsung rsa1dtpe
    Par invitee716dec7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/03/2023, 20h48
  3. [Blanc] Frigo americain samsung rsa1dtpe en panne
    Par invitea97ea541 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/09/2012, 22h21
  4. [Blanc] panne frigo américain samsung rsa1dtpe
    Par invite9dfc7526 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/03/2012, 07h58
  5. Réponses: 6
    Dernier message: 06/09/2011, 19h12
