[Blanc] panne frigo américain samsung rsa1dtpe
    invite9dfc7526
    Unhappy panne frigo américain samsung rsa1dtpe
    J'ai un problème avec mon frigo américain Samsung,nous l'avons acheté en 2008,suite à un déménagement pendant au moins 1 an et demi le frigo n'était plus raccordé à l'eau (problème d'arrivée d'eau).
    Aujourd'hui nous avons souhaité remettre l'eau en marche, et là surprise cela ne fonctionne plus.
    L'eau passe dans le tuyau puis s'arrete dans une sorte de petite pompe puis plus rien.
    Quelqu'un pourrait il m'aider à trouver le problème SVP
    Re : panne frigo américain samsung rsa1dtpe
    bonsoir,
    la petite pompe est en fait une électrovanne
    il vous faut un multimètre (on en trouve a moins de 10€) et mesurer la valeur ohmique de la bobine de cette électrovanne (s'exprime en calibre kohms ) l'appareil doit par contre être débranché du réseau électrique pour effectuer cette mesure
    ensuite donner la valeur lue,
    en fonction du résultat on avisera ensuite
    invite9dfc7526
    merci !!
    je vais tester dès demain et je vous tiens au courant
    invite9dfc7526
    la bobine c' est la ou les grosses cosses sont branchées ou se trouve t elle
    re,
    la bobine est bien l'emplacement ou arrive les cosses juste après le tuyau d'arrivée d'eau
  1. Réponses: 6
    Dernier message: 06/09/2011, 19h12
  2. [Blanc] plus de froid aide frigo américain SAMSUNG RSA1DTPE
    Par invitec5b2e60a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/07/2011, 17h00
  3. [Blanc] Problèmes frigo américain SAMSUNG RSA1DTPE[résolu]
    Par invitecdcd3548 dans le forum Dépannage
    Réponses: 24
    Dernier message: 21/03/2011, 01h27
  4. [Blanc] panne frigo américain samsung
    Par invite25687248 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/08/2009, 10h56
  5. [Blanc] Frigo americain samsung en panne
    Par invite46f77fba dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/04/2009, 18h08
