[Blanc] Scholtes four FG 6 MA
    cubitus_54
    J'ai mon four qui ne régule plus la température,
    je cherche les schémas techniques pour ce four.
    Re : Scholtes four FG 6 MA
    c'est à dire que le four chauffe à fond tout le temps ?
    cubitus_54
    Ça semble plus compliqué que ça... mais en gros oui.
    Cet après-midi, je l'ai ouvert et vérifier quelque petite chose, rien de visible.
    J'ai mis un peu de nettoyant contact sur les commutateurs rotatifs, qui étaient devenus un peu durs.
    Je viens de faire un test en fonctionnement :
    1 consigne à 75° semble bien fonctionner : 62.7° première photo d'écran
    2 la consigne est à 200° : la température monte jusqu'à 260° le voyant de chauffe se coupe, mais la température continue de monter, j'ai arrêté à 325°
    Nom : four.png
Affichages : 171
Taille : 99,3 Ko
    peut être un faux contact sur un codeur..
    cubitus_54
    Oui, c'est sans doute un mauvais contact sur le codeur.
    Après les valeurs affichées plus haut sont fausses, car je n'étais pas sur le bon type de thermocouple pour la mesure.
    Je l'ai remis en service, mais je vais le surveiller de près .
    Néanmoins si quelqu'un à un schéma technique de ce four je suis preneur
    cubitus_54
    Je pense avoir trouvé la panne.
    Il y a quelques années j'avais remplacé les relais électromécaniques par des relais statiques de 25 ampères
    et finalement c'est l'un d'eux qui posait problème.
    Lors du démarrage ou à basse température, tout fonctionne parfaitement.
    Après un certain temps d'utilisation ou une certaine température, alors qu'il n'était plus commandé, le relais statique continuait à être passant !
    Plus vicelard, c'est qu’une fois le four refroidit, il refonctionnait normalement.
    j'ai donc changé les 2 relais statiques et maintenant je croise les doigts pour que ça fonctionne
  1. [Blanc] Four Scholtes FXN 36 -1 gxa
    Par invite85fd2897 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/01/2017, 19h32
  2. [Blanc] Plaque Scholtés TIG 680 IX
    Par invitef6794a47 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/11/2016, 10h55
  3. [Blanc] four Scholtes FXN 36.1 GXA
    Par invite3d6dadc6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/05/2012, 20h11
  4. [Blanc] LVI 12-521 AN Scholtes
    Par jackiec dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/03/2012, 18h16
  5. [Blanc] Four scholtes
    Par invited8f8dd6a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/08/2007, 13h11
