[Blanc] LVI 12-521 AN Scholtes
    jackiec
    Bonjour, je rencontre un problème avec mon lave-vaisselle LVI 12-521 AN
    Au bout d'un temps variable, tous les voyants s'éteignent sauf celui de mise en marche, la séquence de lavage ne s'arrête plus...
    Les cartes électroniques du bandeau sont neuves et ne sont donc pas en cause.
    Merci de votre aide.
    Re : LVI 12-521 AN Scholtes
    faire le contrôle complet de la filerie ,
    un cisaillement pourrait en être la cause
    jackiec
    Merci de cette réponse ultra-rapide, je vais regarder cela.
    cordialement.
    jackiec
    J'ai testé absolument tous les fils à l'ohmmètre, en les étirant, je n'ai trouvé aucune discontinuité.
    Un lavage ce matin a planté à peu près à la fin de la séquence lavage, au bout de 47 mn : tous voyants éteints sauf celui de mise en marche, la machine continue à fonctionner.
    Arrêt à l'interrupteur.
    Mise en marche: la machine redémarre un nouveau cycle complet sans toucher au commutateur de choix de lavage.
    Annulation du lavage par rotation complète à gauche du commutateur de choix de lavage.
    Lancement d'un nouveau lavage: planté au bout de 32 mn!!
    Je désespère.
    re,
    auquel cas voir la ligne de chauffe
    jackiec
    Rebonjour.
    La ligne de chauffe semble en bon état: pas de connexion brûlée, 26 ohms de résistance, capteur de température= 64 kilo-ohms à température ambiante (je ne l'ai pas testé par élévation de température car je n'arrive pas à l'extraire, je crains de casser le support dont j'ignore le mode de fixation...).
    re,
    pour voir si la sonde réagit a la température sans la démonter,
    c'est simple,
    vider une casserole d'eau chaude dans la cuve
    jackiec
    La sonde répond à l'augmentation de température, sa valeur descend.
    re,
    a présent je sèche sur la cause ,
    peut être qu'un collègue pourra vous aider ,
    perso je suis a court d'idée
    jackiec
    Merci quand même pour votre forte implication dans la tentative de résolution de mon problème.
    invitecd6b671e
    vidange t'il en début de cycle?
    l'eau est chaude ou froide lors de l’arrêt? ou est il vide?
    jackiec
    Il y a vidange au début du cycle.
    Il n'y a pas de fin de cycle puisque la machine ne s'arrête pas après que tous les voyants se soient éteints.
    Si j'ouvre la machine, l'eau est chaude.
    Pendant un certain temps, le défaut apparaissait très peu de temps avant la fin du rinçage; maintenant le défaut apparait avant la fin de la phase lavage.
    La mise à l'arrêt puis remise en marche provoque le redémarrage d'un lavage complet ( la machine a gardé en mémoire le type de lavage précédemment sélectionné, les voyants fonctionnent correctement! )
    invitecd6b671e
    re
    verfier le klixon viser sur le fond de la cuve a droite de la résistance
    ainsi que la ctn au bord du bol dans un socle noir
    jackiec
    Il n'y a pas de klixon sur cette machine.
    Le capteur de température (CTN), logé dans un support blanc, semble fonctionner correctement: 68 kilo-ohm à 19,7°C, 37 kilo-ohm à 31°c.
    Il n'y a pas eu d'indication de défaut par voyant clignotant.
    Un défaut de masse de la CTN, à température élevée, pourrait-il provoquer l'extinction de tous les voyants?
    Je ne peux pas tester cette éventualité car il faudrait un isolant électrique qui ne soit pas isolant thermique à insérer entre la CTN et la cuve.
    Le capteur de niveau d'eau de la cuve fonctionne correctement, il n'y a jamais eu débordement.
    La vidange se déroule toujours correctement.
  1. [Blanc] probleme lave vaisselle scholtes LVI 12-521
    Par invite19f159f8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/04/2008, 23h44
  2. [Blanc] Lave vaisselle Scholtes LVI 12-521 en panne[résolu]
    Par invite58c2483f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/03/2007, 14h34
  3. [Blanc] encore une panne sur Lave vaisselle Scholtes LVI 12-521
    Dernier message: 15/03/2007, 14h06
  4. lave vaiselle scholtes lvi 12-521
    Par inviteb97edf18 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/12/2006, 21h37
  5. probleme lave vaisselle scholtes lvi 12 521
    Par inviteb3344fb2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/09/2006, 17h31
