[Thermique] Non remplissage d'une chaudière Saunier Duval
    Liileo
    Après avoir lu plusieurs posts, je viens ici demander de l'aide.
    Nous avons une chaudière Saunier Duval C 25 EV qui ne se remplit pas. La pression est à 0.9bar et du coup, pas d'eau chaude ni de chauffage...
    Quand on ouvre le robinet de remplissage, aucun bruit, aucun changement de pression, l'eau n'arrive pas jusqu'à la chaudière.
    On ne sait pas quoi faire de plus, si quelqu'un a des idées nous sommes preneurs,
    Merci à ceux qui prendront le temps de nous aider
    despro
    Re : Non remplissage d'une chaudière Saunier Duval
    A 0.9 bars elle devrait fonctionner..A 0.5 ou 0.6 bars mise en secu.
    trebor
    Citation Envoyé par Liileo Voir le message
    Je suppose que c'est pour remplir le circuit des radiateurs ?
    Les vannes sur les radiateurs sont-elles ouvertes à fond (vannes ordinaires ou thermostatiques) ?
    Renzo
    Le disconnecteur (placé juste après le robinet de remplissage) doit être bloqué. Tapote sur celui-ci avec un manche de tournevis ou autre quand le robinet de remplissage est ouvert.
    RdB29
    Vous dites : "Quand on ouvre le robinet de remplissage, aucun bruit, aucun changement de pression, l'eau n'arrive pas jusqu'à la chaudière.".
    Et ceci alors que la pression au manomètre est et reste à 0,9 bars.
    Il n'est toutefois pas absolument certain que l'eau n'arrive pas :
    Si le capillaire du manomètre est bouché, en ouvrant la vanne d'arrivée d'eau, il est possible que le circuit hydraulique de la chaudière se soit mis très rapidement à la pression du réseau d'eau domestique.
    Le capillaire du manomètre bouché ne permet plus de mesurer la pression réelle dans la chaudière et donne l'impression que l'arrivée d'eau est "bouchée".
    En, fait, la pression dans la chaudière étant équivalente à celle du réseau, il n'y a aucune raison pour que de l'eau soit admise, même si l'eau du réseau est disponible sur la vanne ouverte de remplissage. Et dans cas, : aucun bruit de remplissage.
    Hypothèse donc (peut-être parmi d'autres) : Capillaire du manomètre bouché
    despro
    C une chaudiere vmc gaz il n y a pas de code defaut le sport à rearmement manuel doit être à réarmer defaut de vmc .La secu manque d eau voyant rouge et goutte d eau barrée..
    mevizou
    Bjr il arrive que le disconnecteur fasse des siennes car il y a un clapet à l'intérieur. Je pense que c'est lui qui ne fonctionne pas. Si le manomètre était bouché et qu'il y avait de la pression le détecteur de pression aurait autorisé la chaudière à se mettre en route. Vérifier quand même s'il n'y a pas un filtre en amont du disconnecteur et celui-ci ne serait pas bouché
  1. [Divers] Problème remplissage de chaudière THEMA Saunier Duval
    Par invite38432d2f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/01/2021, 18h14
  2. [Thermique] Probleme de remplissage chaudière saunier Duval thema f24e
    Par inviteeb45bfe1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/07/2016, 21h05
  3. [Thermique] Changement du robinet de remplissage d'une chaudière Saunier Duval ThemaPlus F24E
    Par inviteaa254fde dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/05/2013, 16h15
  4. Réponses: 4
    Dernier message: 21/11/2012, 21h38
