[Thermique] BRÛLEUR FIOUL se met en SÉCURITÉ[résolu]
    OLDPEN
    j'ai une chaudière De dietrich EFU 22. Neovo Econox dont le bruleur RDB 2.2 se met en sécurité (code b33) , toujours après une période de quelques heures sans tourner. ( si elle est chaude ? , aucun problème)
    il y a préventilation puis sécurité quand cela arrive. parfois un simple reset suffit, parfois 3x pour la redémarrer
    j'ai mis sur bidon extérieur avec du fioul autre que celui de la cuve , j ai remplacé la cellule dét. flamme , le gicleur remplacé, les filtres vérifiés et le problème persiste
    vers quoi doit on s' orienter maintenant ? un ami pense à la pompe ?
    merci de votre aide.
    XK150
    Re : BRULEUR FIOUL se met en SECURITE
    Salut ,
    Pour moi , c'est un réglage de combustion trop à la limite du trop bien .
    technicien85
    Vous que le bruleur ventille avant de se mettre en sécurité.
    Y a t-il alimentation de l'électrovanne fioul ? Si non peu être lumiere parasite du a des électrodes usés
    Renzo
    Au bout de combien de secondes le bruleur se met-il en sécurité ?
    mevizou
    Quand vous mettez le flexible d'aspiration dans un bidon le brûleur démarre ou pas
    OLDPEN
    en fonct.normal , il ya env. 26 v à l'Electr.vanne , puis env. 11v (pour le maintien ?) et j entend bien le clic . Si je ne vois pas de tension je sais que le bruleur va venir en alarme.
    je répète :quand la chaudière est chaude , tout va bien (enfin presque toujours !)
    un technicien ( van Marcke en Belgique !) est venu ( très cher ) et n'a rien vu . le bruleur est ok mais la faute ne s'est pas produite a ce moment
    j'ai change les électrodes . nb: le code b33 parle aussi du boitier de sécurité à vérifier et aussi de sonde ext. ouverte ???!!
    mevizou
    Bonsoir on va attendre il se pourrait que ce soit le boitier de sécurité qui n'alimente pas l'électrovanne quelquefois. Si le défaut revient après une longue période d'arrêt , il se peut que ce soit le clapet sur l'aspiration dans la cuve qui est défaillant. Le fuel redescend dans la cuve et de l'air se met dans l'aspiration d'où problème d'allumage
    passelaigue
    si votre voyant clignote plus de 0.5s à 2.5s il faut changer votre réchauffeur (dépassement du temps de réchauffage)
    voir code défaut brûleur sur la doc :
    https://asset.bdrthermea-france.fr/p...-IT2656-fr.pdf
    http://garantie.dedietrich-thermique...C3%A9chauffeur.
    cldt
    OLDPEN
    Re : BRÛLEUR FIOUL se met en SÉCURITÉ
    A tous,
    Panne résolue :c 'est l automate qui n alimente pas ou de temps en temps l'electrovanne. remplacé: ok
    mevizou
    Ok je m'en doutais donc résolu
  1. [Thermique] Brûleur fioul en sécurité[résolu]
    Par invite9f5276d5 dans le forum Dépannage
    Réponses: 25
    Dernier message: 07/03/2019, 12h45
  2. [Thermique] Mise en sécurité brûleur fioul ? [Résolu]
    Par invitee8a631ed dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/02/2015, 17h08
  3. [Thermique] Brûleur ELCO fioul : se mrt en sécurité ! [résolu]
    Par invitefa993fdd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/03/2013, 17h58
  4. [Thermique] Brûleur fioul : mise en sécurité ! [résolu]
    Par invitee032f647 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/04/2010, 10h50
  5. [Thermique] Brûleur fioul STELLA 11 C : mise en sécurité ! [résolu]
    Par invite23853c45 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/12/2009, 21h35
