[Thermique] Brûleur ELCO fioul : se mrt en sécurité ! [résolu]
    invitefa993fdd
    Tout d'abord bonjour à tous les amateurs de colle!
    Je me trouve devant un problème complexe, j' ai un bruleur ELCO qui s'est mis en sécurité, après avoir tout contrôler.. plus d'aspiration au niveau de la pompe..
    Je l'ai donc remplacée. Maintenant la pompe tourne bien, le bruleur suit son cycle ventillation, préallumage quelques secondes, électrovanne, et... pas d'allumage..
    Il y a pourtant bien une pulvérisation qui se fait. Diminuer l'air ou la pression ou même l'augmenter ne change que tres peu de chose car aucun allumage..
    Nouvelle pompe et électrovanne... Un docteur?
    Merci pour votre aide.
    trebor
    Re : Panne ancien brûleur ELCO mazout. HELP ?!
    En attendant l'avis des pros.
    Y a t'il un bel arc bleu haute tension entre les électrodes ?
    Et nettoyer la cellule qui contrôle présence de la flamme.
    Dernière modification par trebor ; 14/03/2013 à 13h06.
    Manulaf
    Attends tu les électrodes ?
    Il faudrait regarder l'état des électrodes et si celles ci sont bien réglées ou tout simplement , si l'arc se fait...
    Pour controler visuellement les électrodes en marche, il faut sortir le brûleur et surtout, pour la sécurité, débrancher la prise de l'électrovanne pour éviter l'apparition de la flamme ...
    invitefa993fdd
    Merci à tous pour votre aide. Je suis parvenu à solutionner le problème. Electrode OK.. mais ancien bruleur précis au millimètre.. et après avoir tout retourné dans tous les sens.. j' ai juste eu a bouger l'accroche flamme de quelques millimetres et la miracle.. m'a flamme ne se souffle plus au démarrage. Mais vive la précision, j ai mis le testo dessus un bon réglage et je n'y touche plus!!
  1. [Thermique] Chaudière fioul brûleur Elco el01b3 : se met en sécurité !
    Par invitec034386d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/02/2011, 11h06
  2. [Thermique] Brûleur fioul : mise en sécurité ! [résolu]
    Par invitee032f647 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/04/2010, 11h50
  3. [Thermique] Chaudière fioul Ferroli brûleur Elco : ne démarre pas !
    Par invitef5b3d04c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/01/2010, 22h21
  4. [Thermique] Brûleur fioul STELLA 11 C : mise en sécurité ! [résolu]
    Par invite23853c45 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/12/2009, 22h35
  5. [Thermique] Bruleur fioul CF4R : mise en sécurité. [résolu]
    Par invited3784394 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/12/2008, 20h00
