[Thermique] Chaudière Saunier Duval C23E - Panne intermittente ECS
    Samsam33000
    Sur ma chaudière Chaudière Saunier Duval C23E, j'ai une panne intermittente. Environ 1 fois sur 3 environ il n'y pas d'allumage lorsque je tire de l'eau chaude, il y a bien des étincelles pendant environ 5 sec mais pas d'allumage des bruleurs, comme si le gaz n'arrivait pas.
    La chaudière se met alors en sécurité (Absence d'allumage) et il faut la redémarrer pour pouvoir retenter.
    Aucun problème à l'allumage lors du déclenchement du chauffage des radiateurs.
    Avez-vous une idée du problème ?
    célplombier
    Re : Chaudière Saunier Duval C23E - Panne intermittente ECS
    Bonjour, et en chauffage jamais de déclenchement de sécurité identique ? jamais ?
    Il y a urgence là où il y a eu négligence.
    Samsam33000
    Pas à ma connaissance mais peut être que c’est déjà arrivé…
    Pour info, j’ai déjà changer les électrodes d’allumage et de ionisation.
    célplombier
    et ça fait ça depuis combien de temps ? c'est arrivé d'un coup ou petit a petit ?
    célplombier
    Il faut verifier avec une pince ampéremètrique les electrodes du bloc gaz pour voir si elle fonctionne si elles sont alimentées pour ouvrir le gaz, si elles ne sont pas alimentées c'est la carte electronique HS
    Samsam33000
    Ça fait 1 mois environ
    C’est arrivé d’un coup après une coupure de la chaudière pour 1 mois pendant des travaux. Maintenant c’est moins souvent qu’après le rallumange après travaux
    Dernière modification par Samsam33000 ; 18/11/2022 à 07h55.
    célplombier
    pardon j'ai édris electrodes bloc gaz mais c'est electrovanne bien sûr, donc vérifier electrovannes je mise sur la carte electronique
    la chaudiere a été coupée pour les travaux mais a t-elle été démontée ?
    Samsam33000
    Non pas démontée
    célplombier
    verifier les electrovannes au moment du démarrage
    Samsam33000
    D’accord merci, je vais vérifier ça
    mevizou
    Bjr Vous avez fait quoi comme travaux
    Samsam33000
    Déplacement de l’arrivé du gaz dans le cadre de travaux plus important ( ouverture dans mur, changement cuisine…)
    mevizou
    Travaux de plomberie ou pas c'est très important de nous dire si c'est le cas. Après ce que je peux vous dire il pourrait s'agir du détecteur de débit eau chaude dans la chaudière. Je m'explique quand vous tirez de l'eau chaude le détecteur de débit tourne et dit à la chaudière que vous puisez de l'eau. La vanne 3 voies se met en position eau chaude sanitaire et les électrovannes gaz s'ouvrent. Si le détecteur de débit s'arrête pour un motif quelconque filtre obstrué ou manque de débit sur l'ECS ( eau chaude sanitaire) alors que on en phase de détection de flamme , la chaudière se met en sécurité. Donc conclusion détecteur de débit qui déraille ou le filtre arrivée eau froide encrassé
    Samsam33000
    Je comprends. Cependant nous n’avons pas fait de travaux de plomberie.
    mevizou
    Vérifier le détecteur de débit ou le filtre sur l'arrivée d'eau froide. Vous voulez un schéma hydraulique ou pas
    mevizou
    Nom : Thema C23 Schéma Hydraulique.jpg
Affichages : 622
Taille : 88,2 Ko
    Je vous ai envoyé le schéma hydraulique .
  1. Réponses: 3
    Dernier message: 14/02/2018, 18h34
  2. [Thermique] Panne chaudiere saunier duval themaplus C23E
    Par invitec6c37d64 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/12/2012, 21h16
  3. [Thermique] Pas ECS sur chaudière Saunier Duval C23E
    Par invite715de88b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/09/2012, 13h40
  4. chaudiere saunier duval c23e
    Par invite2b7b3646 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/11/2011, 09h07
  5. [Thermique] panne chaudiere saunier duval C23E thema
    Par invite8ea525bf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/03/2008, 15h37
