[Thermique] Panne chaudiere saunier duval themaplus C23E
    invitec6c37d64
    J'ai un soucis avec ma chaudière que je viens d'installer
    Quand je la démarre la chaudière s'allume puis au bout de 2 minutes s'éteint aucune led allumer a part la led verte fixe sur le panneau avant.
    Ensuite je l'eteint et quelques minutes après environ 30 minutes je peux la redémarrer mais elle s'éteint de nouveau après 2mn.
    Sachant que j'utilise uniquement le mode chauffage,je n'est pas l'utilité du mode ECS.
    Pression d'eau au remplissage se trouve environ a 1,5 bars.
    Quelqu'un aurait-il une solution a me proposer?
    invite728b013d
    Re : Panne chaudiere saunier duval themaplus C23E
    Bonjour à toutes et à tous, bienvenue en dépannage gauthier67,
    La puissance chauffage doit être surestimée, ce qui doit la faire monter en température rapidement, il faudrait aussi vérifier que le circulateur tourne en permanence sinon il faudra baisser la puissance chauffage et mettre la pompe en permanence.
    Marc.
    invitec6c37d64
    bonsoir Marc,
    Merci de ta réponse j'ai remarquer que j'ai pas donner beaucoup d'infos sur mon installation elle est composer de 5 radiateur dont le point le plus bas est la salle de bain et le plus haut c'est la ou se trouve la chaudière dans le grenier.
    Maintenant je me pose une autre question vu que le grenier n'est pas chauffer il y fait parfois -10 es ce que cela ne peu pas nuire a la chaudière?
    Les radiateurs sont raccorder en 2 lignes
    Une ou sont brancher 2 radiateurs dont la puissance est de 3200 au total (1 de 2096w et 1 de 1048w)
    Une ligne ou sont brancher 3 radiateurs dont la puissance est de 4192 au total (1 de 2096w et 2 de 1048w)
    Le circulateur tourne corectement.
    Pour ce qui était de mon soucis il a été résolu alors sur ce coup j'ai vraiment été nul car j'ai lu la notice de long en large et après j'ai remarquer que c'était une chaudière avec un thermostat d'ambiance et que si on en mettait pas il fallait le ponter sur la chaudière ce que je n'avais pas fait au depart alors sa mettait la chaudière en attente.
    Mais la je me retrouve avec un autre soucis les radiateurs ne chauffe pas tous pareil.
    Si quelqu'un a une idée de la solution.
    gauthier
    invite728b013d
    Citation Envoyé par gauthier67 Voir le message
    le risque existe en cas de panne le gel ne l'épargnera pas.
    problème d'équilibrage de l'installation, brider les coudes de réglage des radiateurs favorisés.
    Marc.
  1. [Thermique] Saunier Duval Themaplus C23E (Fuite)
    Par invite9e462794 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/11/2012, 15h27
  2. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Thémaplus C23e : LED verte clignote ?
    Par invite023bab00 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/05/2010, 13h18
  3. [Thermique] Pression eau chaudière saunier duval themaplus C23E
    Par invitea416a08a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/09/2008, 13h59
  4. [Thermique] panne chaudiere saunier duval C23E thema
    Par invite8ea525bf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/03/2008, 16h37
  5. pb pression d'eau chaudiere Saunier DUVAL themaplus C23E
    Par invite0ec32fb5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/05/2007, 12h28
