[Thermique] Saunier Duval Themaplus C23E (Fuite)
    invite9e462794
    Je sollicite votre aide car je rencontre un problème depuis un certain temps avec ma chaudière SD Themaplus C23E.
    Il y a une fuite sur une petite pièce en plastique noir sur lequel le fil du manomètre vient se brancher.
    Ma chaudière est sous contrat d'entretien et il se trouve que la pièce en question ainsi que le gros boitier noir derrière ont déjà été changé mais sans succès. Il semble qu'il y ait un défaut de conception au niveau de cette pièce qui ne tient que par une simple vis et l'étanchéité ne se fait pas correctement.
    Auriez-vous une idée et peut-être avez-vous une solution car ma chaudière fuit, la pression chute en permanence et cela devient pénible de remettre systématiquement de l'eau dans le circuit.
    Vous trouverez ci-dessous une photo de la fuite en question. J'ai symbolisé en bleu le "goutte a goutte" permanent.
    invite728b013d
    Re : Saunier Duval Themaplus C23E (Fuite)
    Bonjour à toutes et à tous, bienvenue en dépannage kpitn,
    La pièce qui a été remplacée est la bride avant, le défaut vient de la pièce plastique chargée de faire l'étanchéité, elle est livrée avec le mano thermomètre et vaut une quarantaine d'euros.
    Marc.
  1. [Thermique] Saunier Duval Themaplus C23E led verte clignote! (encore...)
    Par chris2006 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/07/2010, 18h37
  2. [Thermique] fuite sur disconnecteur saunier duval C23E
    Par invite6a95c689 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/06/2010, 19h01
  3. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Thémaplus C23e : LED verte clignote ?
    Par invite023bab00 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/05/2010, 13h18
  4. [Thermique] Pression eau chaudière saunier duval themaplus C23E
    Par invitea416a08a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/09/2008, 13h59
  5. pb pression d'eau chaudiere Saunier DUVAL themaplus C23E
    Par invite0ec32fb5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/05/2007, 12h28
