Charge batterie d'un aspirateur balai
    maxrebel
    Bonjour à tous.
    J'ai donc un aspirateur balai qui ne charge plus. Il est resté longtemps sans être utilisé. Lorsque que je le met en charge un voyant clignote très rapidement.
    J'ai testé le chargeur qui est bon.
    La question est, qu'est ce que je dois tester pour déterminer si c'est la batterie (2 batteries en ligne) ou un composant électronique qui est défectueux.
    Je joins des photos de l'appareil et vous remercie pour vos réponses.
    Max
    Electron59
    Re : Charge batterie d'un aspirateur balai
    Au vu des photos, pas de destruction de composant !
    Le clignotement rapide doit signifier que ton accu est descendu trop bas en tension et ton chargeur refuse simplement
    de lui apporter les électrons qui le ferai "se réveiller" !... Bref, je pense qu'il a vécu !
    Donc changer l' accu si possible, en prenant toutes les précautions nécessaires (notamment -éviter tout court-circuit- de l’accu et le dessouder sans surchauffer les languettes contact)
    Peut-être te faire aider dans un "Repair Café"...
    Dernière modification par Electron59 ; 21/11/2022 à 19h37. Motif: faute de frappe
    Bonsoir maxrebel et tout le groupe
    Citation Envoyé par maxrebel Voir le message
    ... un aspirateur balai qui ne charge plus. Il est resté longtemps sans être utilisé. Lorsque que je le met en charge un voyant clignote très rapidement.
    J'ai testé le chargeur qui est bon ...
    Combien de temps a-t-il été inutilisé?
    Quel est l’âge de l’équipement?
    Quelle est la technologie des batteries?
    Il faut savoir que les batteries ont une durée de vie limitée. Si en plus elles sont maltraitées, elles ”se vengent".
    Le plus simple, dans la situation actuelle, c’est de remplacer les batteries par des neuves, et de voir le comportement.
    il est noté NIMH sur la batterie
    il est probable que la batterie est descendu trop bas en tension et est donc hs
    Electron59
    Bonsoir à tous,
    Il m'a semblé apercevoir NiMH sur une des photos (un peu flou, il est vrai)
    Peut-on faire entrer des Electrons carrés dans un fil Rond?
    maxrebel
    Merci a tous pour toutes vos réponses.
    Je pense effectivement que les batteries sont à un niveau trop bas pour redémarrer.
    L'aspirateur ayant 7 ans minimum, je vais en rester là.
    Le sujet est clôturé.
    Encore merci.
  1. [Blanc] Aspirateur balai Electrolux Ergorapido plus??
    Par invite2c1d01cb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/08/2020, 11h01
  2. [Blanc] Aspirateur balai Electrolux Ergorapido plus
    Par itnam dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/06/2020, 18h28
  3. [Divers] Problème charge batterie aspirateur Koenig SWR28
    Par invite69f76b1b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/09/2019, 21h35
  4. Fonctionnement d'un aspirateur balai
    Par invite5e3117a8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/11/2015, 15h04
  5. [Blanc] aspirateur balai philips
    Par invite18597d4b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/11/2012, 10h26
