[Blanc] Code panne f3 W lave vaisselle Whirlpool WFC3C26FX
    invite59845082
    J’ai testé ma pompe lavage elle semble être ok, j’ai testé la pompe de vidange elle semble ok’ j’ai testé la résistance en déconnectant l’alimentation de la carte et j’ai pris la mesure à ce niveau. Il me reste la pompe qui dirige l’eau raccordé au cul du lave vaisselle avec 3 trous et là je n’ai aucune réponse au testeur . Est ce normal ci-joint une photo merci de votre aide j’aimerais commander la bonne pièce.
    ptigui29
    Re : Code panne f3 W lave vaisselle Whirlpool WFC3C26FX
    sur cet appareil de fabrication Indesit,le code F3 signale un problème de pompe de vidange.
    Cette pompe est un modèle triphasé 54 volts-55 hertz non contrôlable en direct.
    C'est soit la pompe ,soit la carte électronique qui est défaut.Changez la pompe référencée C00297919 (ces pompes du type BLP3... utilisées sur beaucoup de marques tombent en panne souvent )
    Dernière modification par ptigui29 ; 15/03/2021 à 20h46.
    invite59845082
    Merci de votre réponse très précise , je ne comprends pas que l’on puisse pas testé la pompe, sur tous les sites internet que j’ai consulté. Ils indiquent que nous pouvons le faire sur la connectique avec un multimètre digital sur la fonction ohmmètre.
    Site explicatif : https://atelier.sos-accessoire.com/c...dange-ohmmetre
    Ma pompe ressemble à la pompe sur le site.
    Merci de m’éclairer afin de comprendre
    ptigui29
    faites des photos de la pompe de VOTRE appareil.
    invite59845082
    C.est la pompe de droite qui se trouve sur la photo 1 de mon message d’origine, je la joint au message
    Nom : 6944007A-FAB3-46F6-8D42-8DDAB14A3DE0.jpg
Affichages : 1288
Taille : 135,2 Ko
    ptigui29
    la pompe n'a rien à voir avec celle du lien que vous avez mis.Celle de votre appareil est bien une pompe triphasée.Elle peut être bonne à l'ohmétre mais ne pas fonctionner correctement.Je suis dépanneur professionnel et j'en change quelques unes tous par an toutes marques confondues car c'est le même fabricant qui les fourni.
    Dernière modification par ptigui29 ; 15/03/2021 à 22h05.
    invite59845082
    Je me doutais que vous n’étiez pas novice vu la précision de votre retour, je vais commandé la pompe et la changé et je vous tiens informez de la suite
    En tous cas merci de prendre le temps de nous répondre
    invite59845082
    Salut
    J’ai changé ma pompe de vidange mais j’ai sûrement un autre problème.
    Quand je met en route le lave vaisselle j’entends un bruit qui fait clac clac un bon nombre de fois, vidange le bruit rien ne se passe défaut f3. Puis j’ai mis un programme rinçage le même bruit puis le bruit s’arrête au bous d’un moment tente un remplissage plus rien ne se passe le timming avance puis de nouveau le clac clac je l’ai complètement mis à nu j’ai l’impression que le bruit viens de la carte code erreur f3 et le bruit continu.
    Jusqu’à ce que j’éteint le lave vaisselle
    guytoudu69
    Je viens me raccrocher à ce forum car j'ai, moi aussi des problèmes de F3 sur mon lave vaisselle OWFC 3C26.
    Après avoir changé la résistance, la pompe de cyclage et le condensateur à l'arrivée du câble au lave vaisselle, j'ai toujours le clignotement F3 ainsi qu'un clac clac toutes les 30 secondes.. Lorsque j'éteins le lave vaisselle par son bouton d’arrêt, il se remet en route au bout de 30 secondes avec clignotement et clac clac.
    Quelqu'un aurait il une idée sur quelle pièce me faudrait 'il changer avant de prévoir un éventuel changement de carte? Cordialement
    Citation Envoyé par Calasaxa Voir le message
    je sais bien sur que ce sujet date de l'an dernier si ce n'est qu'il y a un souci a corriger
    car il vient d'être déterré j'effectue donc le correctif en conséquence
    de ce que je peux voir ils vous montrent une pompe de vidange monophasée
    là je vous accorde que la procédure la concernant est des plus simple
    par contre mon collègue ne vous parle pas de ce type de pompe mais d'une pompe "triphasée " qui n'a rien a voir et sur laquelle vous trouverez
    3 enroulements de valeur identique
    en sus elle n'est pas sous une tension de 230v mais de l'ordre, de 48v environ
    bref elle ne peuvent donc se comparer
    guytoudu69
    Bonjour à tous.
    Personne pour m'aider à résoudre mon problème?
  1. [Blanc] Panne lave vaisselle WHIRLPOOL ADG676 IX => CODE F6
    Par inviteb2e4a715 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/04/2016, 13h07
  2. [Divers] Panne Lave vaisselle Whirlpool ADP6838PC code F3
    Par invite4e01b577 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/09/2011, 09h12
  3. [Blanc] Lave vaisselle whirlpool en panne code F3
    Par invite0005cd3c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/07/2011, 11h13
  4. [Blanc] Code panne F3 sur lave vaisselle Whirlpool ADP6948
    Par invite6f94ebf2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/06/2011, 09h54
  5. [Blanc] Code panne F2 sur Lave vaisselle WHIRLPOOL
    Par invitecdd56164 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/05/2011, 10h44
