[Brun] TV LG 60UH605V Lignes noires et effet peigne
    alderick
    On m'a apporté une TV LG 60UH605V-ZC.BEUWLJP qui a deux problèmes liés ou non je ne sais pas.
    Le premier, dans le haut il y a des lignes noires.
    Le 2e, sur la totalité de la surface on a une image normale et par alternance de quelques secondes une image comme si c'était entrelacé, un effet peigne, qui d'ailleurs déplace les lignes noires du premier problème.
    Dalle HS et TV poubelle ? Ou peut-être autre chose ?
    Merci d'avance pour vos avis éclairés !
    Fareinheit76
    Re : TV LG 60UH605V Lignes noires et effet peigne
    Bjr
    Je regarderais dans un premier temps le bon contact de la nappe LVDS entre la carte mère et la carte Tcon
    Cette dernière peut générer également ce type de défaut
    Il n'y a pas de courage sans peur .
    alderick
    Bonjour Fareinheit76, merci pour l'intérêt.
    J'ai déjà essayé de les débrancher et nettoyer avec de l’alcool pour voir, aucune différences.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    En premier lieu,il faut vérifier les petites nappes autour de la dalle.
    Ces petites nappes appelées COF renferment des micros circuits intégrés ( buffers) qui gèrent les lignes .A l’aide d’une bonne loupe il est possible que l’un d’entre eux soit brûlé ( nappe légèrement brunie)souvent au niveau du défaut l’écran.Si c’est le cas,la dalle est hs pour le commun des dépanneurs ou réparable avec un banc spécial ( et cher).
    Autre possibilité ; le défaut peut venir d’un bug dans le scaler sur la carte mère mais il faut risquer celle-ci pour savoir.
    Enfin il n’oubliez pas que la manipulation d’une dalle de 60" ne se fait pas sans matériel adéquat sinon elle casse.
    alderick
    Bonjour papilou06, merci de votre aide, comme toujours.
    Vu que je suis le commun des mortels lol, c'est donc HS que ce soit les "COF" ou pas.
    Quand vous dites qu'il faut risquer celle-ci pour savoir, vous voulez dire que le test est destructif ou qu'il faut en essayer une neuve pour avoir confirmation ?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Pas destructif mais financier uniquement.
    alderick
    Si je vous montre le phénomène avec une courte vidéo, ça peut confirmer un diag ou on reste sur les mêmes suspects quoi qu'il arrive ?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bjr
    Pas de vidéo,merci,le problème est connu mais ,en atelier,il faut aller vite et la possibilité de changer les cartes pour localiser les points défectueux est très utile.Une fois localisé on peu agir ( ou pas) sur le circuit en défaut.
    alderick
    Oui je me doute, il n'y a pas de place au hasard, l'expérience et la prise de décision rapide font le bon dépanneur.
    Pour ma part, n'était pas du métier et pas trop envie de me retrouver avec des cartes inutiles sur les bras on va passer par la case déchetterie ^^
    Merci quand même pour vos réponses et bonne journée.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Sachant que globalement votre appareil fonctionne,vous pouvez toujours vendre les cartes sur des sites spécialisés.
    alderick
    Je connais pas de sites spécialisés pour ça malheureusement.
    jules150
    Papilou à tout dit au sujet de ta panne, sauf la dalle le reste est bon.
    Alderick : " Je connais pas de sites spécialisés pour ça malheureusement. "
    Si tu peu stocker.
    Voir EBay, le bon c …
    Cordialement jules.
    alderick
    Bonjour Jules150,
    les sites généralistes classique du coup, d'accord
    Par curiosité j'ai regardé les fameux COF ainsi que la machine pour remplacer tout ça, c'est impressionnant.
    Je comprends pourquoi ce sont des réparations rare voir inexistantes.
  1. [Brun] Problème d'affichage de lignes verticales noires par un vidéoprojecteur
    Par invite7c42d3e2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/07/2018, 17h46
  2. Moniteur Samsung LED S24B300 lignes noires horizontales
    Par invite8d531dd8 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 15/05/2018, 20h57
  3. [Brun] Lignes noires horizontales sur TV LED TX-L50ET60 Panasonic
    Par invitee3dca6aa dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/11/2016, 13h57
  4. [Brun] Lignes noires écran LG 37"
    Par invitef034f785 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/04/2016, 16h32
  5. Réponses: 0
    Dernier message: 16/05/2015, 21h40
