[Blanc] fissure sur paroi au niveau du bloc evaporateur resistance
    beijaflor69
    j'ai un frigo depuis 2 ans et 2 mois. Biensûre, mon frigo tombe en panne juste après la garantie. Il fait sauter les plombe régulièrement. Un ami à moi électricien me dit que c'est une fuite de courant. un intervenant de la grande enseigne intervient et me dit qu'il ne réparera pas le frigo et repart.
    Du coup j'ai ce super frigo quasi neuf chez moi qui ne sert à rien.
    Je voulais savoir si ce genre de panne était réparable.J'ai vu un vieux post où qqn avait conseillé de mettre du silicon. je ne l'ai pas encore démonté mais l'intervenant m'a dit que ça se situait dans le fond du congélateur là ou se trouve le moteur.
    Nom : 1669325203697.jpg
Affichages : 145
Taille : 81,5 Ko
    Re : fissure sur paroi au niveau du bloc evaporateur resistance
    il apparait une incohérence
    entre le fait qu'il y a une fissure semble-t-il sur la paroi interne de l'appareil
    du moins en partie congélateur situé au bas du combiné
    et le fait qu'il y ait par moment le différentiel qui disjoncte
    dont je ne vois pas le rapport de l'un a l'autre
    au niveau réparation
    si l'isolation n'a pas souffert d'entrées humides créant un pont thermique
    il suffit pour cela de recouvrir la fissure a l'aide un adhésif transparent armé ayant une colle qui ne crains pas l'humidité
    ce n'est pas une réparation idéale bien sur
    mais sur les appareils que j'ai eu a traiter pour ce genre de souci cela a relativement bien fonctionné
    par contre je voudrais comprendre ou est le rapport entre la fissure et le fait que cela disjoncte
    il serait inintéressant toutefois de nous montrer en photo la fissure d'une part
    et la résistance que je soupçonne d'être la cause de la fuite de courant
    qui si c'est bien elle qui provoque le défaut d'isolement électrique
    demande qu'à être remplacé
    dans la conclusion de mon diagnostic il faut bien comprendre
    que le gros souci serait la prise en humidité de l'isolation
    auquel cas on ne peut rien faire pour l'éliminer
    on peut en fait la stopper si jamais elle ne s'est pas encore crée
    pour info j'ai une fissure dans mon frigo que j'ai stoppé immédiatement
    en y plaçant un adhésif armé que l'on ne soupçonne même pas
    a moins de le contrôler attentivement
    placez donc des photos de la fissure
    et ensuite on avisera
  1. [Blanc] Remplacement résistance évaporateur RS55 [résolu]
    Par IDEFIX7949 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/01/2012, 20h41
  2. [Blanc] Samsung RS55 Evaporateur et resistance
    Par inviteca836984 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/06/2011, 21h29
  3. [Blanc] Recherche résistance dégivrage évaporateur
    Par inviteaa1b37e9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/10/2009, 14h26
  4. Niveau évaporateur sous vide
    Par invite4f7b1878 dans le forum Physique
    Dernier message: 30/08/2009, 15h29
  5. [Biologie Cellulaire] Résistance de la paroi à la protéinase k
    Par inviteff06ba1b dans le forum Biologie
    Dernier message: 13/10/2008, 10h31
