[Blanc] Panne F12-13 lave vaisselle Miele G6260[résolu]
    konacaldera
    Mon lave-vaisselle Miele est en panne: il donne l'impression de ne pas parvenir à se remplir. On entend un cycle répétitif de remplissages qui ne vont pas à terme, l'alarme se déclenche, le témoin de fonctionnement clignote, et l'affichage indique soit F12, soit F13, ce qui correspond à un défaut d'alimenation en eau.
    J'ai nettoyé le filtre d'arrivée d'eau comme indiqué dans le manuel de l'utilisateur, à l'entrée de la vanne de l'aquastop, mais cela ne résout pas le problème.
    J'ai démonté les plaques latérales pour mieux comprendre (Ci-joint)
    Nom : 2022-11-26_10-17-10_643.jpg
Affichages : 1682
Taille : 41,4 Ko
    A ce niveau là, j'ai l'impression que l'eau circule mal, et cela semble encrassé.
    Avant de faire appel à un réparateur, je serais ravi d'avoir votre avis
    Olivier
    Re : Panne F12-13 lave vaisselle Miele G6260
    je vous confirme bien sur que ce remplisseur est encrassé de fait cela entre dans la logique de la panne signalée
    l'encrassement n'a lieu que dans la partie noire
    seul son remplacement pourra être possible a 1ere vue
    car comporte dans le même bloc la résine de l'adoucisseur
    de fait attendez vous a un coût de remplacement assez élevé
    konacaldera
    Merci beaucoup Richard31
    A votre avis, est-il possible de commander la pièce et de la changer soi-même? J'imagine qu'il s'agit de l'ensemble du réservoir transparent.
    Comment obtenir la référence de cette pièce?
    merci encore!
    Olivier
    voici la référence :11814560
    un lien ;
    https://www.cyberpieces.com/30210-re...e-6216404.html
    konacaldera
    Ah merci, c'est top!
    Est-ce que c'est délicat à changer d'après vous? Est-ce qu'il est nécessaire de désosser l'appareil pour remplacer la pièce?
    Merci encore!
    Olivier
    Citation Envoyé par konacaldera Voir le message
    Merci encore!
    Olivier
    il n'y a aucune difficulté particulière pour le remplacer
    c'est une affaire de bon vouloir et ne pas avoir 2 mains gauches
    il faut enlever le socle et le panneau latéral gauche
    RdB29
    Une idée que je soumets à la critique de Richard31 : si les dépôts et boues visibles dans ce conduit du Répartiteur sont remontés jusque là, c’est que le tuyau qui mène de ce Répartiteur au Bloc hydraulique sous cuve doit être extrêmement encombré également.
    Nettoyer ce tuyau permettrait peut être de rétablir une alimentation en eau et de drainer les saletés présentes dans le Répartiteur vers la cuve (car sauf erreur de ma part, dans ce conduit du répartiteur, la circulation de l’eau se fait du compartiment à résine vers le Bloc hydraulique).
    konacaldera
    ... La pièce est commandée!
    Je pense que je reviendrait vers vous pour le démontage/remontage. J'imagine qu'il faut coucher le LV sur le côté et démonter la base pour accéder aux branchements des différents tubes?
    Merci encore
    Olivier
    konacaldera
    Citation Envoyé par RdB29 Voir le message
    Je n'avais pas vu votre réponse. Quappelez vous "bloc hydraulique"?
    Merci!
    O. Soriani
    RdB29
    Re-bonjour,
    Le bloc hydraulique, c'est en d'autres termes, le puits central couvert par les filtres de cuve et sur lequel sont branchés notamment la pompe de circulation, la pompe de vidange, l'arrivée d'eau dans la cuve, ...
    bien sur il est même fortement probable qu'il soit encombré aussi
    il faudra je le suggère en sus voir si les circuits qui sortent sont bien dégagés
    et retenter un nouvel essai avant remplacement du remplisseur
    qui sait peut être que cela pourrait suffire voire reculer l'échéance du remplacement
    pour konacaldera :
    le bloc hydraulique est en fait
    le fond de cuve situé sous le filtre que l'on retire régulièrement
    en bas de cuve
    oups : avant de coucher l'appareil sur le dos
    bien vider le fond de cuve avec une éponge il faut éviter au maximum tout reliquat d'eau
    Dernière modification par richard 31 ; 04/12/2022 à 08h55.
    konacaldera
    J'ai essayé de déboucher avec une sonde en passant par la buse latérale, mais l'accès est trop compliqué.
    Je pense qu'il serait plus facile de passer par les tubes d'accès au bac de distribution mais il faut d'abord démonter la base, des est ce bien cela ?
    Merci!
    Merci!
    effectivement il faut en passer par là
    konacaldera
    Bonjour à tous!
    J'ai bien reçu la pièce! Je voulais maintenant savoir s'il est nécessaire de vider l'eau du compartiment à sel avant de coucher le LV sur le dos, et de procéder au remplacement. Eventuellement, s'il y a des "combines" à savoir...
    Merci encore!
    RE,
    vider uniquement le fond de cuve
    et mettez une serviette éponge sous la cuve en partie couchée
    pour contenir tout écoulement d'eau résiduelle
    Dernière modification par richard 31 ; 03/12/2022 à 17h32.
    konacaldera
    J'ai démonté le fond de cuve mais la connexion entre la boîte de distribution d'eau est assez difficile d'accès. Faut il démonter d'autres parties ou bien peut on l'extraire directement ? Je n'ai pas le manuel de service et j'ai peur de faire une bêtise...Nom : IMG_20221204_094604.jpg
Affichages : 1265
Taille : 84,0 Ko ou
    konacaldera
    Nom : IMG_20221204_095434.jpg
Affichages : 1171
Taille : 67,4 Ko
    Il y a ce carénage plastique qui porte le frein de porte et le réglage des pieds...
    avez vous retiré le gros écrou ajouré accessible par l'intérieur de la cuve??
    coté latéral gauche de la cuve
    konacaldera
    Oui, j'ai enlevé l'écrou. La boîte de distribution se libère, mais après avoir débranché les nappes de câbles, il y a des tubes a retirer et l'accès n'est pas super aisé.
    konacaldera
    Finalement, la dépose et le remontage de la boîte se font assez aisément. Je butte par contre sur un pb stupide: impossible de réinstaller l'écrou en plastique qui solidarise la boîte et la paroi de la cuve! Pourtant la boîte semble parfaitement ajustée, mais lorsque je tourne l'écrou, impossible de passer le cran de verrouillage. En poussant la boîte contre la cuve, la paroi se déforme...
    Existerait il une méthode particulière ?
    re,
    pas que je sache
    mon principe d'engagement de ce type d'écrou plastique (et pas que)
    est de tourner en pas inverse jusqu'à ce que cela plaque
    et ensuite je visse
    konacaldera
    C'est aussi comme cela que je procède mais rien à faire (alors que l'écrou se fixe bien sur la boîte avant de poser cette dernière sur la cuve. C'est comme si la cuve empêchait d'approcher suffisamment les deux pieces
    Je vais essayer a nouveau en remettant le lv à la verticale.
    J'ai une autre question. J'ai du démonter un boîtier électronique avec des relais associé à la boîte de distribution. Je pensais avoir affaire a une prise deux broches plus une prise 4 broches, mais il s'agit de 3 prises 2 broches, avec un seul détrompeur et donc deux possibilités de montage... Comment savoir quelle est la bonne ?Nom : IMG_20221204_144656.jpg
Affichages : 1168
Taille : 66,1 Ko
    konacaldera
    L'autre combinaison, c'est avec les fils bleus a l'intérieur..
    Merci encore !.
    konacaldera
    Trouvé pour le cablage
    https://www.berlin-repariert.de/wp-c...203-SC-1-1.jpg
    Reste à installer cet écrou
    konacaldera
    Problème résolu! le nouveau joint était un poil plus épais; avec l'ancien, j'ai pu remettre l'écrou! C'est incroyable quand même...
    En tout cas, merci Richard31 pour l'aide et le pilotage à distance
    ok pour le remontage avec l'ancien joint
    par contre le lv il fonctionne a présent???
    il semblerait que oui mais??? vous confirmez???
    konacaldera
    Oui le lv refonctionne, le message d'erreur a disparu. Il effectue en ce moment un cycle a vide avec un produit de nettoyage : aucune fuite!
    Merci encore pour l'aide
    RE,
    là c'est super !!!!!
    vu l'investissement je ne voulais pas vous planter
    je le place en mode résolu
    konacaldera
    Oui c'était un risque, mais c'est réussi! J'ai essayé de déboucher la boîte d'origine mais l'accès est difficile et cela projette des fragments dans le reste du réseau. L'appareil est reparti pour plusieurs années, je l'espère !
    konacaldera
    J'ai crié victoire trop vite: plus d'erreur F12/F13, mais une fuite est apparue que je ne parviens pas à localiser. Au cours du cycle, le socle se remplit...
    J'ai vérifié les deux tuyaux que j'ai rebranchés sur la nouvelle boîte de distribution d'eau, tout à l'air en ordre, ça tient bien, il y a des colliers, ou bien c'est rentré à fond. Restent les deux tubes "mâles" de la boite qui viennent s'enficher dans les tubes femelles (avec joints toriques, entourés en rouge sur la photo) sur le LV qu'il est difficile de contrôler.
    Je me demande ce que j'ai oublié de vérifier au remontage...
    Dernière modification par konacaldera ; 04/12/2022 à 20h30.
  1. [Blanc] Panne lave-vaisselle Miele [Résolu]
    Par invite1bc1be45 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/12/2019, 11h21
  2. [Blanc] Panne lave vaisselle MIELE G681 SC [résolu]
    Par invite0ebc954b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/03/2017, 19h47
  3. Re : Panne Lave-vaisselle Miele G1023SCi[résolu]
    Par invite2a7053a1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/05/2015, 13h20
  4. [Blanc] Panne Lave-vaisselle Miele[résolu]
    Par invited21f34e4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/01/2007, 18h14
  5. [Blanc] Panne Lave Vaisselle Miele G 656 SC[résolu]
    Par invited82c2d1a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/04/2006, 16h56
