Mon lave-linge LG Direct Drive, modèle F92J53WH , datant de 2019, 9 Kg de charge, a bien fonctionné pendant ces 3 années mais commence à bouger et à vibrer à l'essorage à une vitesse de
rotation de 800 tr/min. Il est posé sur un sol plat bien ajusté comme auparavant lors du bon fonctionnement par les 4 vis.
Quand je soulève la cuve vers le haut légèrement sur le haut du tombour je sens un PETIT jeu de l'axe , est-ce normal d'avoir ce PETIT jeu ou bien l'axe Ne doit pas du TOUT bouger dans les 2 roulements ?
Dans ce cas, est-ce que je dois changer les 2 roulements et joints à cause de ce PETIT jeu ?
Il est à noter que le LV bouge et vibre à l'essorage avec 7 à 8 kg de linge à 800 tr/min.
Les 3 amortisseurs avec les 2 ressorts sont remplacés et neufs.
Merci d'avance pour votre réponse,
Cordialement;
Titi123.
