[Thermique] Zibro SRE 158 E
Zibro SRE 158 E
    bozant
    Zibro SRE 158 E
    Celui-ci indique le code E2. Lorsqu'on appuie, le led rouge clignote, puis on entend le ventilateur du foyer tourner. Le ventilateur de la soufflerie démarre, le led devient fixe mais pas de chauffe et E2 apparaît.
    J'ai pratiquement tout démonter pour voir si le fond était sale, mais je n'ai pas réussi à aller plus loin que ce qu'il y a sur la photo. Je ne sais pas si la pompe fonctionne et je ne sais pas comment vérifier.
    Merci pour votre aide.
    bozant
    Re : Zibro SRE 158 E
    Avez-vous vu mon post ? A moins qu'il n'inspire pas grand monde. Bon, j'attends encore un peu... Merci encore
    djaro
    j'ai la SRE 25 E
    Et le code E2 correspond problème de mise en marche
    regardez il y a un filament qui doit chauffer normalement a la mise en marche et ce dernier quad il est rougeâtre le chauffage se met en route avec le ventilo
    vous avez le manuel ci dessous pour votre référence
    https://manuall.fr/zibro-sre-158-e-chauffage/
    Nom : Zib.png
Affichages : 1014
Taille : 65,7 Ko
    Dernière modification par djaro ; 08/12/2022 à 14h41.
    L'expérience est une lanterne éclairée par les problemes résolus
    bozant
    Merci Djaro, mais le mien n'est pas à filament. On dirait plutôt une bougie d pré-chauffage. Pour info, le lien ne fonctionne pas. Il indique "page non trouvée 404.
    A suivre.....
    djaro
    Citation Envoyé par bozant Voir le message
    A suivre.....
    Jai dit filement peut etre que c'est bien une bougie j'ai jamais demonté a vrai dire n'ayant jamais eut de probleme
    pour le lien https://manuall.fr/zibro-sre-158-e-chauffage/
    ptigui29
    Révision complète à prévoir + Remplacement du tamis de bruleur.Attention ! il faut une colle spécifique à Zibro pour remplacer le tamis .
    Dernière modification par ptigui29 ; 08/12/2022 à 15h04.
    ptigui29
    djaro
    Citation Envoyé par ptigui29 Voir le message
    Pourquoi ce tamis il est collé ? la colle spécifique Je présume résistance aux hydrocarbures et a la chaleur
    djaro
    Ok je me suis penché dessus au cas ou pour le moment ras pour moi depuis 10 ans
    @ bozant pour info
    https://sav-pem.eu/6383-tamis-pour-p...bro-kamin.html
    https://sav-pem.eu/6381-colle-pour-t...bro-kamin.html
    Merci pour l'info
    bozant
    Merci pour vos réponses et liens. J'ai réussi à accéder au tamis qui est complètement sec et qui a tendance à partir en poussière. Je ne pensais pas que c'était un tamis car il est collé au fond et je ne voyais pas à quoi servait cette toile.
    Pour un nettoyage complet, il faudrait peut-être que je puisse démonter cette cuve pour accéder plus bas ou ce n'est pas la peine ? J'ai réussi à démonter l'injecteur qui était propre, ainsi que la bougie de pré-chauffage, mais je n'arrive pas à retirer la pièce qui qui est posée avec un joint feutre blanc et deux fils. Je n'arrive pas non plus à décoller cette cloche où se trouvent les pièces citées.
    Au fait, à quoi sert ce tamis ?
    J'ai changé le liquide et il tient un peu plus longtemps, moins de cinq minutes
    Merci.
    bozant
    A Ptigui29. Je viens de lire la notice. C'est super bien expliqué. C'est certainement le tamis qui est en cause. Il semble complètement bouché. Cependant, sur la photo, le cylindre à l'intérieur est retiré. Comment fait-on ?
    A Daro, je vais commander le tamis et la colle.
    Merci à tous les deux.
    bozant
    Bonjour à tous.
    J'ai collé le tamis hier et tout remonté aujourd'hui. Après plusieurs allumages consécutifs et un fond rougeâtre, arrêt et E2, puis il a daigné s'allumer avec la flamme bleue. Ma joie n'a duré que 12 minutes. Elle a commencé à baisser, puis s'éteindre et E6 cette fois. Encore une série d'allumage sans flamme bleue comme la première fois) et E2, puis flamme bleue pendant 10 minutes et E6.
    Des idées sur ce que peut être la panne ?
    Merci et bonne soirée.
    bozant
    Bonsoir à tous.
    Suite à une autre discussion avec Titijoy3 et Izentrop, qui m'ont permit de savoir comment tester un condensateur avec un capacimètre, j'ai démonté la carte (photo).
    Pourrait-il y avoir une incidence entre le problème évoqué plus haut (19/12/22 18h47) et un ou plusieurs condensateurs HS ?
    Merci pour vos retours.
    bozant
    Je poursuis mes recherches sur ce poêle.
    Le combustible n'arrive pas dans la chambre. Rien ne sort de la pompe. J'ai testé le relais. Hier, rien ne passait (j'en ai d'ailleurs commandé un pour rien). Ce matin après déssoudage, celui-ci fonctionne (peut-être un problème soudure).
    Après remontage, toujours E2.
    Comment tester la pompe (photo jointe) en sachant qu'il y a 4 fils et quel est le voltage qu'on doit utiliser (12v 240v) ?
  1. [Thermique] panne sur un zibro
    Par invite1bbfebf9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/11/2012, 08h48
  2. clim zibro
    Par invitea256ec59 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/10/2012, 21h28
  3. [Thermique] Pb Zibro Tayosan 260
    Par invitee21dcdda dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/01/2009, 11h39
  4. [Thermique] zibro sre 158e
    Par invitee3b7866a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/11/2008, 17h50
  5. [Thermique] Zibro
    Par invite93de3e78 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/09/2007, 20h58
