Bonjour, je dispose d'un moteur de portail coulissant de marque DEA avec carte electronique NET24N.
Le moteur indique lors d'une demande d'ouverture "open" , avance sur 10 cm doucement, puis "close", quelque soit sont ouverture "fermé completement ou ouvert manuellement au milieu par exemple).
Un ami y a regardé, et a démonté tt le moteur pour voir si un mecanisme était en cause, mais rien.
On l'a remonté, et la carte NET24N indique lors de la mise sous tension "test", puis s'éteint, et plus rien ne se passe.
J'ai beau appuyer sur la telecommande, ou sur les bouton présents sur la carte electronique, rien ne se passe.
juste ce message "test" lors de la mise sous tension.
Y aurait-il un moyen de faire un "reset" de la carte ?
Le plus étrange est que sur la documentation de NET24N le message "test" n'apparait null part.
Si vous pouviez me guider ce serait top, merci.
