[Blanc] Bruit anormal frigo encastre LIEBHERR BioFresh[résolu]
    BOB92
    Depuis quelque temps mon frigo encastré LIEBHERR 140l Biofresh fait, par période, un bruit anormal lorsqu'il fonctionne .
    Pour l'instant, je ne l'ai pas extrait, car complexe , .... (pour avoir sa référence exacte mais il ressemble exactement au modèle actuel IRBD4550-20 BioFresch.)
    Quel est l'origine de ce bruit ?? Est-ce grave ???? et solutionnable ???
    Je penses que l'écoute de ce bruit sera assez significatif pour les spécialistes de l'électroménager ....
    son-frigo.mp4
    En vous remerciant
    Cordialement Bob92
    Re : Bruit anormal frigo encastre LIEBHERR BioFresh
    Bonjour BoB,
    Je ne suis pas spécialiste mais il serait intéressant de trouver d'où vient le bruit.
    Il pourrait même venir du compartiment aliments. Une grille que se met à vibrer.
    2 boites de conserves qui se touchent ? La grille arrière ?
    L'origine étant bien évidemment le moteur qui tourne et provoque des vibrations.
    Au niveau pompe et fluide ? des "bulles dans le gaz" ? manque de pression ?: je ne sais pas.
    BOB92
    Bj
    J'ai bien évidemment tenté de localiser ce bruit ...
    - il n'est pas interne au frigo ( grille, objet ...)
    - Il n'est pas localisé en partie haute arrière,
    - il semble localisé vers le bas ....... et lorsque je donne un coup de poignet contre les cotés (intérieur), le bruit change quelquefois trés temporairement .....
    Aprés un peu de recherche, il semble que ce frigo Biofresh , est plus complexe qu'un simple froid ventilé, et comporte donc au moins un ventilateur, ou organe de circulation d'air canalisé ...
    Mon interrogation principale était ..... est-ce du coté compresseur ... auquel cas, je pense qu'il n'y a rien à faire ...
    ou du coté de ces ventilateurs/hélices ..... auquel cas, in devrait pouvoir y remédier (dispo en pièces détachées ??)
    Si c'est le compresseur, je ne sors pas le frigo, et prévoie son remplaçant ....
    Si c'est un organe de ventilation, je le sortirais ... pour avoir la ref du frigo, avant de valider une commande de pièces .... en espérant pouvoir réparer ce frigo ancien, mais qui est comme neuf et marche à merveille.
    En espérant que le bruit enregistré permette de lever le doute ....
    Merci - Cordialement
    Dernière modification par BOB92 ; 24/02/2024 à 16h19.
    souvent c'est un tuyau qui touche une paroi, ou alors les silent blocs qui ont durci, il m'est souvent arrivé de caler des tuyaux de frigos avec de la mousse
    a la suite des infos fournies il s'avère être un tout utile mur de froid
    du coup je rejoins titjoy car mis a part une vibration parasite du compresseur
    je n'en vois pas d'autre origine
    un recalage de celui-ci devrait solutionner le problème
    BOB92
    Merci pour cette analyse
    Et si j'ai bien compris, le bloc compresseur, en lui-même, n'en serait pas la cause.
    Sur ce type de frigo, à froid brassé, sauf erreur de ma part, il y a un/des ventilateurs sur ce mur de froid,
    et ce bruit me fait penser à un bruit de ventilateur d'extracteur d'air ..... sauf s'il s'agissait, comme mentionné, d'une résonnance mécanique liée à une suspension/fixation défectueuse.
    Ma suspicion se porterait ainsi sur un ventilateur , dont j'ai vu plusieurs modèles pour LIEBHER disponibles en pièces détachées ..
    Je vais donc envisager d'extraire ce réfrigérateur du meuble , afin d'une part de relever sa plaque constructeur, et de localiser la source de bruit en vue d'une réparation adéquate . J'espère que l'accès par l'arrière n'est pas trop complexe.
    Dommage que je n'ai pas trouvé d'éclaté y afférent pour en apprécier la complexité.
    En vous remerciant
    Dernière modification par BOB92 ; 25/02/2024 à 15h57.
    la plaque constructeur n'est pas derrière le frigo (jamais sur aucun appareil)
    mais visible en principe en retirant le bac a légume
    tu y verras l'étiquette sur le coté latéral intérieur droit (parfois a gauche sur leur produit mais c'est rare)
    sinon plus haut a droite
    si c'est ce a quoi on pense ce sera pas compliqué a traiter
    je te l'expliquerai si besoin au vu de l'arrière
    BOB92
    Bsr
    OK pour la plaque (bien cachée par les tiroirs )
    je vais commencer par celà .....
    Pour m'extraire, je vais voir avec les contraintes d'utilisation ....
    Merci pour ton aide
    Cordialement Bob92
    re,
    si encastrement et habillage par pantographe
    la dépose de l'appareil n'est pas complexe
    juste prendre le temps
    BOB92
    Bonjour richard 31
    OK pour la plaque constructeur, elle était à gauche, dans le volume normal (et non dans le compartiment des 2 tiroirs).
    Je la joints, cela te permettra d'avoir une vision adaptée sur mon appareil .
    L'extraire, bien qu'il soit dans un meuble en chême massif, n'est pas un pb technique ... (c'est moi qui l'avais installé en remplacement d'un vieux Philips .)
    C'est plutôt de trouver une période favorable du point de vue occupation des lieux .... et de découvrir je ne sais quoi ...
    Sur le web, on trouve des éclatés de frigos LIEBHERR, mais y a-t-il qq chose de cohérent avec le mien ...
    J'aurais bien aimé ne pas "découvrir" au sens du terme ....
    Si tu avais un éclaté qui correspond au mien, ce serait avec plaisir ...
    Je penses toutefois, pouvoir profiter de la fraicheur hivernale (pour le vider sur la terrasse), et pouvoir opérer courant semaine prochaine , tout au moins pour un premier examen sorti de son logement ...
    Nom : 20240226_182548.jpg
Affichages : 1489
Taille : 51,0 Ko
    En te remerciant pour ton aide
    Cordialement Bob92
    je dois te rassurer ce que tu vas trouver a l'arrière est tout bêtement
    le compresseur et le condenseur avec sa tubulure capillaire et désydrateur inclus
    et c'est sur cela qu'il te faudra travailler
    pour placer des tampons anti vibratoire (silentbloc en quelque sorte)
    j'ai accédé a ta demande mais
    comme tu peux le voir
    cela ne t'aidera pas beaucoup
    par contre cela oui:
    4652067 silentbloc
    cela coute une énorme fortune prends en 3
    même si tu as pas besoin de la quantité
    BOB92
    Merci pour ces infos qui me rassurent . J'aime bien avoir une vue générale ....
    J'ai commandé les silentblocs, et prévoie de sortir le frigo après réception, la semaine prochaine .
    La suite à venir ....
    Cordialement Bob92
    BOB92
    Enfin, hier, j'ai entrepris d'extraire le réfrigérateur .... dans une cuisine bois massif bien ajustée ...
    a) En début d'extraction, je me suis aperçu que si se calais le bas droit de la caisse, le bruit disparaissait,
    Mais ayant préparé l'extraction, je décidais de l'extraite totalement pour mieux comprendre, et d'en profiter pour un grand nettoyage ..
    b) Une fois entièrement sorti, je suis passé à la recherche de ce bruit
    - Aucun signe visible au 1er abord .... les silentbloc d'origine ne touchant même pas la caisse ...
    - Aucun bruit en cognant (avec le doigt) en de multiples endroits du condenseur ,
    donc assez frustré ..
    - Puis, j'ai remarqué , au-dessous du condenseur, un tuyau frigorifique, qui traversait horizontalement, et pratiquement contre une paroi de fond en plastique ..... et là, si je cognais légèrement, un bruit important qui résonnait se faisait entendre .....
    Trop prés et trop gros pour mettre un silentbloc, j'ai mis un morceau de mousse d'isolant thermique de tuyaux ... et là, calme total en tapotant ...
    - Aucun autre bruit de choc/vibration n'étant détecté, j'ai remis et refixé le frigo à sa place, dans le meuble .
    Voilà plus de 24H qu'il tourne , et sans bruit.
    Un grand merci, pour le diagnostic à partir du bruit ... Comme quoi, l'expérience est toujours utile .....
    car pour moi, je "voyais" un pb au niveau du ventilateur central arrière , (à priori assez difficile d'accés), et éliminais à priori un pb de compresseur)
    Cordialement Bob92
    merci du retour
    je met ton sujet en mode résolu
  1. [Blanc] Frigo ne refroidit plus, bruit anormal, compresseur HS ? (Vidéo)
    Par daftpunk dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/11/2021, 11h20
  2. [Blanc] Réfrigérateur Liebherr Biofresh qui refroidit trop
    Par invitefbae8221 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/05/2014, 07h09
  3. [Blanc] Hotte SCHOLTES : bruit anormal[résolu]
    Par invite12051831 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/09/2011, 11h19
  4. [Blanc] lLL Vedette fait un bruit anormal (claquement) en fonctionnement ? [résolu]
    Par invite19bc6841 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/04/2011, 15h44
  5. [Blanc] Re : Bruit anormal sur lave vaisselle fagor[résolu]
    Par inviteab712090 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/01/2008, 18h12
