[Blanc] Frigo ne refroidit plus, bruit anormal, compresseur HS ? (Vidéo)
    daftpunk
    Bonjour !
    Mon frigo ne fait plus de froid, et le compresseur fait un bruit inhabituel de façon récurrente (toutes les 5-10 minutes). Il s'agit d'un combiné Scholtès RCB31AAEI. Après plusieurs jours d'absence, je l'ai trouvé en train de biper, avec une erreur A2 affichée sur l'écran et c'était presque tiède à l'intérieur.
    Avis aux connaisseurs, après avoir vu la vidéo, pensez-vous qu'il s'agit du compresseur qui est HS ou y a-t-il quelque chose à faire pour réparer ?
    Merci par avance
    Positron1
    Re : Frigo ne refroidit plus, bruit anormal, compresseur HS ? (Vidéo)
    En ce moment il souffle un vent de Klixon, il se pourrait que cela vienne de là mais pourquoi ? ça difficile à dire, il tente de démarrer et se met en sécurité, et le cycle recommence
    Contrôler le relais de démarrage (klixon) pour voir s'il n'y a pas un mauvais contact, c'est le plus facile, après faire des mesures des bobinages mais là !!
    ptigui29
    Vérifier si le compresseur est alimenté en 230 volts.Si besoin faire des photos du boitier d'alimentation du compresseur.
    patrick78
    Bonsoir, ce genre de bruit correspond à un relais situé sur la platine de contrôle derrière le bandeau.
    Je pense
    a+
    ptigui29
    démontez la carte électronique pour vérifier les condensateurs avec un capacimètre.Il faudra les dessouder pour la mesure.pour info,référence SAV de la carte électronique C00256529.
    daftpunk
    Merci pour vos retours ! Je regarde dès que possible.
  1. [Blanc] Bruit compresseur frigo
    Par invitec02ffdd1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/05/2019, 14h25
  2. [Blanc] Frigo Liebherr qui ne refroidit plus mais compresseur chaud
    Par invite48039a2b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/08/2017, 18h59
  3. [Blanc] Panne Frigo: Bruit au Compresseur ? MErci de votre aide !
    Par JM83600 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/03/2017, 10h46
  4. [Blanc] compresseur vieux frigo bois qui ne refroidit pas.
    Par invite2e41a00e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/06/2011, 18h25
  5. [Blanc] bruit anormal compresseur réfrigérateur
    Par invite696cbe1a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/07/2008, 17h58
