[Blanc] Machine à laver ne se remplit pas puis fuite plus de 24h
    invite4eaa2059
    Hier matin j'ai fait une machine à laver (peu remplie). Quand le cycle a été terminé (50mn), je me suis rendue compte qu'un peu d'eau sortait de sous la machine. Mon linge était sec, donc l'eau n'est pas entré dans le tambour. Depuis 24h, alors que l'arrivée d'eau de l'appartement est fermé, de l'eau coule en permanence de sous ma machine, en quantité assez grande (6 draps et serpillères pour éponger en 24h)
    Je ne comprends pas.. Est-ce l'eau qui a été stockée pendant le cycle ? mais stockée où ?
    Une fuite peut-elle avoir lieu alors que la vanne d'eau est fermée (les robinets ne fonctionnent pas) ?
    Ma machine est ancastrée sous un plan de travail ce n'est pas facile de la manipuler.
    Merci d'avance de votre aide
    Re : Machine à laver ne se remplit pas puis fuite plus de 24h
    soyons logiques
    la machine ne fabrique pas d'eau cela c'est du sur et du certain
    donc on passe a autre chose
    vous dites "e robinet est fermé"
    ben moi j'en suis pas convaincu
    pour le savoir de façon formelle déconnectez le tuyau souple de la machine au robinet
    si le robinet est fermé il ne doit plus couler
    et a mon avis en réalité il ne se ferme pas vraiment
    donc mettez de quoi récupérer cette eau sous le robinet (seau ou bassine)
    fermez le robinet général
    ensuite effectuez l'achat d'un robinet a l'identique ou compatible
    cela aujourd'hui de façon a avoir la journée de demain pour la remise en état
    avec la possibilité d'avoir un magasin ouvert en cas de besoin
    car dimanche ce sera niet
    invite4eaa2059
    Merci, mais la vanne générale d'eau dans l'appartement est bien fermée.
    Ce que je ne comprends pas c'est pourquoi cette "fuite" ou plutôt écoulement d'eau intervient après avoir fait tourné une machine, et alors que la cuve/tambour ne s'était pas rempli..
    invite4eaa2059
    Après avoir réussi à sortir la machine. Constat: Le sol est sec sous la machine jusqu'à au moins la moitié de la surface, l'inondation vient donc plutôt par l'avant ..
    Pour le moment l'inondation s'est stoppée d'un coup, se pouvait-il que l'eau qui n'est pas venue jusqu'au tambour pendant toute la durée du cycle (je rappelle linge totalement sec) ce soit stockée dans la machine (mais où?) et que ce soit cette eau stockée qui ait provoqué une inondation pendant 24 nH ? Mystère
    Je n ai pas l'impression qu il y ait de fuite de tuyaux, est-ce possible qu'un tambour qui ne se remplit pas d'eau soit du à un filtre saturé ? et lequel ?
    Merci d'avance ..
    re,
    je vous redemande donc de retirer le tuyau souple du robinet mural
    et voir si ce robinet est bien fermé
    si le cas on avisera pour le reste
    mais commencez par le début
    invite4eaa2059
    Oui c'est vérifié
    re,
    a présent que l'on est sur que le robinet d'arrivée d'eau de la machine est bien fermé
    (si le robinet général est a nouveau ouvert bien sur )
    et qu'il n'y a pas d'eau qui en sort malgré sa fermeture
    on va pouvoir investiguer sur la machine
    donnez pour cela la marque et la référence de votre machine
    faites aussi des photos de la machine vue de dessus
    avec son dessus retiré et posez les sur le forum
    via ce moyen
    https://forums.futura-sciences.com/d...procedure.html
    Dernière modification par richard 31 ; 19/11/2021 à 16h55.
  1. Réponses: 2
    Dernier message: 02/02/2009, 14h51
  2. Machine a laver qui se remplit eau indéfiniment
    Par invite6e977199 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/06/2007, 22h21
  3. Bizarre : ma machine à laver se remplit toute seule
    Par invitefc46d785 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/05/2007, 13h54
  4. Machine à laver Proline WM500: ne se remplit plus
    Par invite50c59a54 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/06/2006, 14h44
  5. machine à laver qui se remplit
    Par invite0ef2130d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/12/2005, 10h56
