[Divers] Alimentation ATX 24 pins PC
    invite5cd5f141
    Wink Alimentation ATX 24 pins PC
    J 'ai un doute sur une carte mère d'un PC. Je voudrais savoir qu'elle est approximativement la valeur ohmique sur le connecteur ATX 24 pins par exemple entre le 3.3V et la masse ou encore le 12V et la masse ? Je mesure entre 5 à 10 ohms actuellement.... Cela me semble peu (alimentation débranchée)
    Merci pour votre aide.
    Janpolanton
    Re : Alimentation ATX 24 pins PC
    Et elle sert à quoi cette mesure?
    invite5cd5f141
    Juste pour voir s' il n 'y aurait pas un cours-circuit sur une ligne d' alimentation. Car la personne qui a mis le PC sous tension m 'a dit que l' alimentation aurait "flashé" . Merci.
    Piefra
    Si ca a flashe , il vaut mieux ouvrir et jeter un oeil avant de rebrancher sur le secteur
    En general , c'est le primaire de l'alim qui flash ( 320V cc ) et dans ce cas les degats sont graves
    Pour depanner ce genre d'alim il faut des competences en alim a decoupage et de l'experience
    Quel est ton niveau en electronique?
    Cdlt
    invite5cd5f141
    Ce n 'est pas l'alimentation qui me pose un souci (j 'en ai une en réserve). Je voudrais juste vérifier que la carte mère n 'a pas un souci au niveau des alimentations. Si je mesure 5 Ohms par exemple sur pin 5V du connecteur de la carte mère et la masse, à mon avis ce n'est pas normal. D'où ma question de départ...quelle résistance devrait-on mesurer entre chaque pin d'alimentation (5V-12V-...) et la masse.... Merci par avance.
    Cdlt.
    Piefra
    5V , 5ohms , ca donne 1A ca ne me parait pas aberrant pour le 5V , et c'est un courant leger , en fonctionnement ca peux monter a beaucoup plus
    Au repos un pc fixe c'est 30W , en pleine charge ca peux aller a 500W ( mais sur plusieurs tensions )
    Cdlt
    Dernière modification par Piefra ; 16/11/2021 à 00h35.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bjr
    Pour vérifier la carte mère il faut une autre alimentation pour lever le doute sinon vous allez tourner en rond un moment.
    Ce type d'alimentation est souvent compose .d'un doubleur Latour dans le primaire . Faites des photos de l'alim pour confirmer ,svp.
    penthode
    hello
    pas besoin de doubleur au primaire , du moins en EU
    on a plus de réseau 110 V
    jules150
    Bonsoir à tous,
    Oui en plus des photos, avec une référence de cette alim ?
    Cordialement jules
    sepp
    sna68 a ecrit
    Ce n 'est pas l'alimentation qui me pose un souci (j 'en ai une en réserve).Je pense qu'il veut une mesure sur une carte mére non branchée.Je crois que j'en ai encore une faut que je cherche.
    amicalement sepp
    sepp
    Citation Envoyé par sna68 Voir le message
    Cdlt.
    voila une mesure faite sur le pin 5V
    @sna68
    Regarde ici, ça te donnera des indications et des idées ?
    Un testeur "maison" !
    http://www.microfer.fr/geryko/telech...ations_ATX.JPG
    Janpolanton
    Ce testeur est une fausse bonne idée.
    Les LED peuvent éclairer en cas de sous tension et plus grave encore, en cas de surtension.
    Piefra
    Ca teste les alims mais ici il veut tester une CM
    Cdlt
    sepp
    Citation Envoyé par Piefra Voir le message
    Cdlt
    exact il veut une mesure sur la carte mére ,mesure que je lui ai mis en poste #11 ,mais qu'il n'a pas encore lu!!!
    2,05 Kohm.
    Amicalement
    OK mais l'important ce n'est pas de voir les voyants.
    Il faut y ajouter un voltmètre voire un oscillo !
    Les voyant c'est pour le sapin et c'est pas cher.
    Exact, j'avais mal lu la question.
    Dernière modification par Jeryko ; 19/11/2021 à 16h51.
  1. Branchement 4 pins vers 3 pins ? [Résolu]
    Par invite30292c37 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 17/02/2017, 05h16
  2. Réponses: 35
    Dernier message: 08/05/2016, 12h43
  3. Réponses: 1
    Dernier message: 24/02/2016, 18h30
  4. pins sip
    Par invitefc1671e3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/10/2008, 22h54
  5. Rajout 4 pins sur alim 20 pins
    Par invite6b85e2f1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/02/2008, 19h24
