[Thermique] pellet graziosa lux 2012 carte électronique hs
    kphil
    bonsoir,
    j'aurais voulu savoir comment retrouver le code couleur d'une resistance qui a cramer?
    carte electronique feu pellet graziosa lux 2012.
    je vous joint une photo de la carte.
    cordialement.
    Dernière modification par kphil ; 08/12/2022 à 22h18.
    Re : Code couleur résistance
    Bonjour l’Ohio et tout le groupe
    Citation Envoyé par kphil Voir le message
    … j'aurais voulu savoir comment retrouver le code couleur d'une resistance qui a cramé …
    Il ne faut pas rêver. Si la résistance a brûlé, elle n’est pas la cause de ta panne, mais une victime d’une autre panne.
    Il n’est donc surtout pas question de la changer sans avoir trouvé et réparé la véritable panne qui l’a détruite.
    Là, tes informations ne suffisent pas à trouver. Il faut savoir comment est organisée la carte, à quoi sert cette résistance, qui est peut-être une résistance fusible.
    La référence de l’appareil pourrait être une piste pour commencer à chercher un schéma s’il existe.
    Le déterrage et le squatt d’une anciene discussion sans le moindre rapport ne sont pas raisonnables. Ta question va être déplacée.
    Bjr (et salutations Giénas), A tout hazard, une référence inscrite sur cette carte ?
    F6EXB , le roi de la recherche , pourrait bien en dire plus.
    Black Jack 2
    Carte qui ressemble fort ici :
    https://www.grelettrofiamma.it/it/sc...flame-pj034_5/
    Avec de bon yeux, on pourra peut être lire la valeur de la résistance ... et on a une bonne idée où est utilisée cette carte.
    f6exb
    Ne serait-ce pas une résistance strap qui fait fusible ?
    Il me semble qu'il n'y a qu'une bague noire :
    https://granuleshop.fr/wp-content/up...2/14710049.jpg
    Remoi, Et le roi de la recherche à trouver (73)
    Je peux pas agrandir plus !
    f6exb
    Pas si fort ! Il paraît qu'on coupe la tête aux rois.
    (73 Ray)
    kphil
    bonsoir a tous,
    merçi pour vos reponse.
    oui c'est bien cette carte.
    je vous ai mis des photos de plus pres en piece jointe.
    ce serais quel code couleur?
    merçi.
    kphil
    encore une photo.
    trebor
    encore une photo.
    Noir = 0 ohm
    Il y a 1 fusible de 1,25 A sous le capot noir juste à coté.
    Noir= 0 Brun= 1 Rouge= 2 orange= 3.....jaune, vert, bleu, violet, gris, blanc= 9
    f6exb
    J'ai plutôt l'impression que c'est un filtre sur les deux fils du secteur. Il y a un symbole de bobines et "2X6,8 mH".
    Sur des photos d'autres cartes, à la place de la fameuse résistance, il y a un porte-fusible avec son fusible.
    La sérigraphie semble correspondre, + les lettres "PF".
    kphil
    bonsoir,
    merçi pour vos reponses.
    le capot noir s'enleve?
    ou trouver la resistance qui as cramer?
    effectivement sur d'autres carte il y as un porte fusible.
    Dernière modification par kphil ; 09/12/2022 à 21h46.
    Remoi, Ta résistance recramera ! Relire le message de Giénas ( salutations).
    elle sert de fucible....tant que tu n'auras pas trouvé le pourquoi, elle recommencera à se suicider !!
    kphil
    bonjour a tous,
    et le probleme peux venir de ou?
    et si je change la carte le probleme reviendra?
    merçi a vous.
    trebor
    bonjour a tous,
    merçi a vous.
    Suivre les pistes depuis ce fusible cramé, un ou plusieurs composants pourraient également être en court-circuit, Diode, transistor,.........
    Peut être si la carte qui suit celle qui est cramée n'est pas en court-circuit également.
    kphil
    Si je change par une carte électronique neuve le problème et de nouveau la résistance fusible ?
    f6exb
    Au premier message, tu nous mets une photo avec une résistance carbonisée.
    Ensuite au #8 et #9 tu mets une photo avec une carte en bon état.
    Tu as déjà la carte de rechange ?
    kphil
    Non c'est une photo que j'ai eu sur internet.
    Si j'en met une nouvelle est est-ce que le problème sera résolu?
  1. [Info] carte électronique Hongsheng HS2200 d'une poêle a pellet Kokido
    Par invite4c1c4f7a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/11/2021, 21h56
  2. [Thermique] panne carte Poele a pellet
    Par vs2prod dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/10/2021, 06h42
  3. [Thermique] Alimentation pellet chaudière Froling P4 (2012)
    Par invite145de845 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/11/2015, 19h18
  4. projet sti electronique 2012
    Par invitee2ad46bd dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/05/2012, 10h29
  5. [Thermique] panne electronique sur poele a pellet palazzetti
    Par invite45360548 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/09/2009, 21h12
