J’ai le même problème que beaucoup avec cette carte. J’ai 310 volts environ au gros condensateur de filtrage C907 et pas de 5 volts sur la prise CN 903 qui part à la carte mère. D’après ce que j’ai vu sur ce forum, j’ai donc changé le IC905 (Top264vg) mais toujours le même problème. J’ai 315 volts qui arrive sur la broche 6 du IC905 et rien sur les autres.
Vérifié le fusible ok. Je n’ai pas trouvé la résistance fusible entre le pfc et le IC905 ? Est-ce le Th903 ?
Je n’ai pas la veille qui s’allume et pas de 5 volts, ni 12v ni 24v.
D’après les commentaires il faudrait changer le PFC IC902 réf Fan6961sz. Vous confirmez ? Comment le tester pour confirmer que c’est lui qui serait en cause ?
D’apres vous que faudrait-il contrôler en premier ?
Merci à vous.
Voici le schéma de l’alimentation.
