[Thermique] Chaudiere gaz Deville DM24
    Florence60
    Ma chaudière gaz cuve Deville n’indique sur écran aucune anomalie. Mais ne démarre pas . Changé le thermostat mais celui n’est pas alimenté sur chaudière ? ? Alors que fonctionnait avant . L’ai changé car on m’avait dit que son problème de s’allumer mais s’éteindre , s’allumait s’éteignait tout en chauffant, pouvait venir du thermostat
    J’ai changé carte mère sonde sanitaire et sonde chauffage, électrodes de ionisation et d’allumage. Tout cela sans succès et chauffagiste n’a qu’une idée vendre une chaudière alors qu’elle n’a que 10 ans et quasi pas fonctionné
    Merci pour votre aide 🙏
    célplombier
    Re : Chaudiere gaz Deville DM24
    Bonjour, il faudrait vous exprimer plus clairement, afin que l'on puisse comprendre le comportement exact de la chaudière, le modèle exact de la chaudière indiqué sur plaque ou étiquette signalétique ou notice, l'année de la chaudière et le numéro de série, merci
    Il y a urgence là où il y a eu négligence.
    Florence60
    Bonjour voici Deville Élite série EPO412405374, année 4-10-2012
    Le thermostat n’enclenche plus la chaudière.
    Donc eau ne circule plus . On a testé sur ka chaudière si courant au niveau du branchement sur carte mère : zéro
    De plus juste avant elle s’allumait, chauffait , puis se rallumait ainsi de suite
    Il n’apparaît sur l’écran digital aucune anomalie
    célplombier
    Re- il faut commencer par une vérification electrique, vérifier et valider l'alimentation de la chaudière et ses branchements, il vous faut appeler un pro pour cela, pas un changeur de pièces mais un dépanneur qui va diagnostiquer le ou les problèmes, bien cordialement
    Florence60
    Oui c’est cela . Trouver un réparateur compétent
    Un chauffagiste qui diagnostique la panne et pas un revendeur de chaudière😖
    Comment mettre hors gel si tu as une idée en attendant que trouve la personne compétente
    mevizou
    Bsr votre chaudière fait aussi production eau chaude sanitaire
    Florence60
    Oui production eau chaude
    Et le circulateur ne tourne plus
    Constat du technicien
  1. chaudiere gaz deville
    Par invite92f071fe dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 30/05/2011, 20h44
  2. [Thermique] Chaudière Deville MXB 23
    Par inviteb9258a17 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/01/2011, 09h53
  3. [Thermique] Chaudière Deville
    Par invite9b982e2a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/07/2010, 12h42
  4. Chaudière DEVILLE 5852 et accélérateur Wilo : chaudière s'arrête TA en demande !
    Par invite22d8b654 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 17/12/2009, 12h10
