Écran de PC portable: "taches" qui se déplacent
    hd99
    j'ai un cp portable dont une partie en haut à gauche de l'écran est noircie
    c'est évidemmen un probleme de pixels (forme de tache), mais ceux ci sont pas hs :
    l'écran n'a pas subi de choc
    les pixels "noircis" peuvent etre déplacés si j'appuie sur leur gauche, et se déplacent vers la droite de l'écran (un peu comme si de l'encre était derrière le plastique de l'écran
    j'ai tenté plusieurs méthodes, en appuyant ou en "soulevant" légèrement l'écran avec une petite ventouse : ils se déplacent, d'anciens pixels se retrouvent avec un affichage tout à fait normal mais.. d'autres se noircissent à leur tour.
    c'es la première fois que je tombe sur ce genre de problème ; j'ai bien sur tenté avec les logiciels de clignotement d'écran mais rien n'y fait. Comment les réveiller, définitivement, sans avoir à "déplacer" le probleme?
    je vous remercie
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : Écran de PC portable: "taches" qui se déplacent
    D’abord en envoyant une photo du problème pour mieux comprendre ensuite il se peut que de l’humidité se soit introduite entre les filtres optiques situés entre le diffuseur de l’éclairage et la dalle ,mais rien de sûr.
    hd99
    effectivement, voilà :
    j'ai fini par filmer le phénomène : des taches à l'écran
    elles n'ont pas été causées par un quelconque choc ni chutes. Elles sont apparues du jour au lendemain
    elles peuvent se "déplacer" en fonction de ce qu'on applique à l'écran. Personnellement j'ai pris une ventouse, que j'ai appliqué au plastique de la dalle LCD, pour faire jouer au niveau des pixels, en les attirant le plus au bord. L'ordinateur est évidemment hors garantie, l'écran coute à lui seul plus de 50€, et sans les taches j'aurais adopté ce g50-70 comme ordi du quotidien.
    bref, assez parlé, visualisez plutot par un bon dessin :
    https://e1.pcloud.link/publink/show?...oX3Vu6jmzSwc6V
    encore merci!
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Le coup de la ventouse à ne pas faire vous détruisez la dalle tft.
    Le souci vient de l’arrière de la dalle .Je ne sais pas si ,avec votre manip,c'est rattrapable.
    J’émets des réserves quant au résultat.
    dalle hs c'est sans espoir!
    ajout
    après réflexion il peut y avoir un liquide entre la dalle et les polariseurs.
    jR
  1. [Brun] taches sur ecran tv samsung
    Par graumino dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/09/2022, 13h34
  2. [Brun] Taches lumineuses sur écran TV
    Par foudefoot dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/05/2022, 08h04
  3. Nettoyage des taches d'un écran ?
    Par Jean4259 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 05/10/2013, 21h04
  4. taches sur ecran
    Par invite69d38f86 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 11/11/2009, 09h47
  5. Taches sur écran télé
    Par invite23a4b2b5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/03/2006, 01h14
