[Blanc] Spot LED dans une hotte Electolux
    lynyrd
    J'ai une hotte Electrolux dans laquelle se trouve deux spots halogène, j'ai voulu les remplacer par des LED, si je ne met qu'une LED et rien dans l'autre, elle ne fonctionne pas, si je met les deux LED, quand j'actionne l'"interrupteur, un bref scintillement et plus rien, si je combine une LED et une halogène, les deux fonctionnent.
    Si vous avez une idée de comment faire fonctionner les deux LED, d'avance merci.
    ptigui29
    Re : Spot LED dans une hotte Electolux
    il vous faut un driver pour les LEDS,ne pas utiliser le transfo monté à l'origine.
    lynyrd
    Citation Envoyé par ptigui29 Voir le message
    Où peut on se procurer ce driver ?
    Merci.
    Bonjour lynyrd et tout le groupe
    Citation Envoyé par lynyrd Voir le message
    ... J'ai une hotte Electrolux dans laquelle se trouve deux spots halogène, j'ai voulu les remplacer par des LED ...
    Comme le dit ptigui29 que le salue, les LED s’alimentent par des drivers si c’est différent du secteur direct. L’alimentation se fait en courant et pas en tension comme les inc1ndescence.
    Tu ne précises pas comment étaient montés les spots (série/parallèle/autre), ni la tension nominale des spots.
    lynyrd
    Pour le montage elle ne sont surement pas en série, puisque qu'un seul spot LED fonctionne.
    Nom : Battery.JPG
Affichages : 213
Taille : 62,0 Ko
    Les LED font 12V et 5W
    ptigui29
    supprimez le transfo 12v et remplacez le par un driver LED !!
    lynyrd
    Pourriez-vous m'expliquer pourquoi un transformateur 12v fonctionne avec des spots halogène qui consomme plus que des LED, fonctionne avec un spot LED et un halogène,ou un spot halogène seul, mais pas avec un spot LED seul ?
    Un spot
    Pièce jointe 470966
    Deux spots
    gienas vous l'a expliqué
    Pourriez-vous m'expliquer pourquoi un transformateur 12v fonctionne avec des spots halogène qui consomme plus que des LED, fonctionne avec un spot LED et un halogène,ou un spot halogène seul, mais pas avec un spot LED seul? …
    … Les LED font 12V et 5W
    Comme déjà siuligné par Richard 31, les LED s’alimentent en courant et pas en tension, mais ce n’est pas la seule raison. Les filaments halogènes sont en alternatif pur, issu du transformateur alors que les LED exigent du courant continu. Il faut donc procéder à un redressement initial et comme les LED présentent un seuils dépendant du nombre d’éléments mis en série, il faut impérativement réguler l’intensité pour fixer la luminosité et empêcher les trop grandes variations dues aux variations de la tension secteur.
    Le coefficient de température du tungstène tend à "réguler" la puissance lumineuse quand le secteur varie, alors que les LED, au contraire, "amplifient" cette variation qui pourrait finir par une destruction s’il n’y avait pas cette régulation de l’intensité.
    lynyrd
    Donc il faut obligatoirement, ôter le transformateur existant et le remplacer par ce genre de trasformateur !
    Nom : Capture.2.jpg
Affichages : 277
Taille : 59,9 Ko
    lynyrd
    Pièce jointe 470986
    Ce genre de driver convient, les spots font 5W ?
    Nom : un spot.JPG
Affichages : 178
Taille : 88,4 Ko
    lynyrd
    Voici l'original.
    Nom : Capture.1.JPG
Affichages : 194
Taille : 37,4 Ko
    Ce genre de driver convient, les spots font 5W? …
    À mon avis, non!
    Je ne sais pas à quoi est destiné ce modèle qui spécifie explicitement constant voltage sur la sortie, avec limite à 1,5A.
    Ce qui doit être régulé, c’est le courant et surtout pas la tension.
    Édit: à mon avis, le vendeur des spots doit vendre aussi les drivers qui conviennent à leur alimentation. C’est à lui qu’il faut s’adresser en priorité.
    Dernière modification par gienas ; 02/12/2022 à 08h46.
    lynyrd
    Ce transformateur conviendrait-il ?
    Nom : 2.jpg
Affichages : 207
Taille : 95,4 Ko
    Bonsoir à tous
    Ce transformateur conviendrait-il? …
    J’ai l’impression de tourner en rond.
    À mon avis non!
    Cette alimentation est spécifiée régulée en tension 12V, alors que je suppose que c’est le courant qui doit être régulé.
    lutshur
    Je vais aller à contre courant de ce qui a été dit.
    Les spots à LED avec culot GU4 peuvent venir en remplacement des spots halogène Gu4. A condition que le transfo utilisé ne soit pas un transfo électronique, mais un bon vieux modèle soit avec tore de ferrite, soit avec des entrefers en métal. Parce qu'il y a déjà de l'électronique dans ces spots.
    J'en ai un certain nombre en fonctionnement chez moi.
    Le transfo du #12 est un transfo électronique. Moyennant quelques bidouilles, il est possible de l'utiliser. J'en ai un stock de 10 que je vais modifier pour utiliser avec des rubans de LEDs comportant des résistances. J'ai déjà fait des essais concluants.
    Vouloir utiliser des drivers de courant pour LED n'est possible que pour des LEDs sans dispositif limiteur de courant. J'en ai aussi.
    L'alim du #14 ira très bien pour les spots.
    lutshur
    J'avais réussi à faire fonctionner un spot à LEDs avec un transfo électronique. Le spot a été plus solide que le transfo. Sans avoir démonté le spot, je suppose que le courant inrush dû à un condensateur de filtrage a dû tuer le transfo à la longue, un des 2 transistors hacheurs était nase.
  1. Réponses: 3
    Dernier message: 26/08/2015, 16h59
  2. Réponses: 1
    Dernier message: 01/03/2015, 11h22
  3. Spot intégrés dans mur isolé
    Par invite0d5b3fcc dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 10/12/2009, 14h48
  4. spot dans les plafonds : comment les placer ?
    Par invite9c838d2e dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 16/04/2007, 15h00
