[Blanc] Problème sèche-linge Brandt Vap9831f [Résolu+++]
    invite5197054f
    je fais appel à vous car j'ai un soucis avec mon sèche-linge Brandt vap9831f.
    Il tourne bien mais depuis 2/3 jours je trouve qu'il chauffe moins fort pour sécher et du coup le linge met plus de temps à être sec et en plus la fonction defroissage vapeur na marche plus, ca chauffe très légèrement, le niveau de l'eau dans le compratiment de la porte descend mais pas de vapeur dans le sèche-linge.
    Avec mon mari, nous avons fait un bon nettoyage, avons démonté derrière.Nous avons acheté un ohmètre pour verifier les 2 thermostats et la résistance.Je vous donne les mesures, l'ohmètre était sur 200, pour la résistance il y a 3 mesures car 3 fils: 0.98/0.46/0.55 et pour les thermostats nous avons trouvé 1.7 et1.8.
    Qu'en pensez vous de ces mesures?
    cdt
    Re : Problème sèche-linge Brandt Vap9831f
    vos mesures signalent aucune anomalie
    -1-résistance c'est la somme des 2
    -2- résistance ok
    -3- résistance ok
    les thermostats sont passants donc ok
    le souci est donc ailleurs
    Dernière modification par richard 31 ; 08/05/2016 à 09h12.
    invite5197054f
    nous venons de tester la sonde du sèche-linge , elle affiche 1 donc c'est bien celle la qui est morte?
    re,
    attention au calibre de la mesure
    il la faut en K-ohms et pas en ohms
    invite5197054f
    Nous venons de la tester en 200k ohms, la valeur est de 10.
    Pour les autres mesures de résistance et thermostats, nous avions mis au minimun sur 200 , est ce bon?
    re,
    oui étant donné que les limiteurs se veulent passants a froid,
    donc en valeur court circuit,
    ce qui est le cas,
    donc c'est bon
    invite5197054f
    La valeur de la sonde est bonne a priori.
    D'ou cela peut il venir?on seche la!
    invite5197054f
    je viens vous donner des nouvelles et des bonnes nouvelles!mon mari a tout demonté et a surtout regardé la carte electronique, 2 soudures avaient fondu.Ils les a refaites et mon seche linge remarche tres bien.
    si cela peut servir a quelqu'un d autre.
    invited7237287
    Un grand merci pour la solution, mon sèche-linge a eu exactement la même panne.
    J'aurais encore pu chercher longtemps...
    seb 99
    Re : Problème sèche-linge Brandt Vap9831f[résolu]
    merci bcp j'ai gagné bcp de temp et je suis passé pour un héros au yeux de ma femme et ça c'est la classe
  1. [Blanc] Fuite sur un sèche-linge Brandt vap9831f
    Par Clineur dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/01/2021, 23h49
  2. Réponses: 11
    Dernier message: 14/12/2020, 11h57
  3. [Blanc] panne seche linge 9kg brandt vap9831f
    Par invite0d7d1673 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/08/2019, 16h58
  4. [Blanc] Seche-linge brandt vap9831f , fonction vapeur ne marche plus
    Par invite5197054f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/01/2018, 14h15
  5. [Blanc] problème panne sèche linge Brandt ete 751F Non résolu
    Par invitec662081b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/12/2008, 17h42
