[Blanc] Fuite sur un sèche-linge Brandt vap9831f
    Clineur
    J'ai une fuite sur mon vap9831f, elle se situe devant à gauche quand je suis devant le sèche linge, petite flaque par terre, j'ai changer la pompe de vidange, j'ai aussi nettoyé le petit espace entre le petit trou ou stagne l'eau sous le condensateur qui s'écoule dans le trou ou se trouve la pompe a vidange et j'ai changer aussi le join du condensateur, je n'ai plus aucune solution ou d'idée merci à vous
    Re : Fuite sur un sèche linge Brandt vap9831f
    je vous suggère de régler les pieds avant afin de donner une légère pente qui incline l'appareil vers l'arrière
    cela facilitera l'évacuation de l'eau vers le bac de relevage
    Clineur
    Bonjour merci Richard et désolé pour le retard, j'ai bien essayé ce que tu m'a dit mais malheureusement sa coule toujours.
    La fuite et pile à l'angle en bas à droite de l'appareil.
    Clineur
    Re : Fuite sur un sèche-linge Brandt vap9831f
    Petit up merci pour vos avis
    le trou d'évacuation entre le logement du condenseur et le circuit de relevage n'est pas bouché ?
    Clineur
    Bonsoir titijoy non j'ai même ragrandi le trou pour que l'évacuation puisse se faire, j'ai bien tous nettoyé et même changer le joint de condensateur mais toujours la même chose
    est ce que ce ne serait pas le circuit de relevage qui serait bouché ?
    le plastique du bac de récupération en dessous du condenseur est peut être fendu ?
    Dernière modification par titijoy3 ; 09/01/2021 à 23h43.
    Clineur
    Tu va rigoler titijoy mais j'y avais pensé au sujet d'une possible fissure dans le bac mais tellement j'ai essayé plein de chose que j'ai oublié de voir par là, je vais essayé de mettre un peu de pâte dans l'angle histoire de voir, quand aux tuyaux RAS j'ai soufflé dedans et tous est bon.
    Je vais essayé demain et vous tenir au jus, merci pour tes réponses
    bonne soirée
  1. [Blanc] Problème sèche-linge Brandt Vap9831f [Résolu+++]
    Par invite5197054f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/12/2022, 23h21
  2. Réponses: 11
    Dernier message: 14/12/2020, 11h57
  3. [Blanc] panne seche linge 9kg brandt vap9831f
    Par invite0d7d1673 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/08/2019, 16h58
  4. [Blanc] Seche-linge brandt vap9831f , fonction vapeur ne marche plus
    Dernier message: 14/01/2018, 14h15
  5. Fuite électrique sur seche linge Brandt
    Par fabien56 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/10/2006, 22h07
