[Blanc] Panne Sèche Linge Electrolux EDH 3386 GZW
Affichage des résultats 1 à 30 sur 33
    Tornado952
    Je rencontre une panne sur mon sèche linge Electrolux EDH3386GZW.
    En effet il s'allume mais ne démarre pas.
    j'ai le message d'erreur : E5E
    J'ai donc remplacé la carte d'alimentation à découpage de la carte inverter qui avait des composant de grillés.
    j'ai maintenant, des bips à l'allumage et ERR qui s'affiche lorsque je tourne le sélecteur de programmes.
    Avez-vous une idée du souci ?
    Est-il possible d'avoir La procédure de diagnostic pour cet apareil ?
    Merci d'avance pour vos réponses
    invite15905668
    Re : Panne Sèche Linge Electrolux EDH 3386 GZW
    L'affichage indique Err.
    Si vous souhaitez sélectionner un nouveau programme, vous devez éteindre puis rallumer l'appareil
    Tornado952
    Merci pour votre réponse, mais en fait il ne fonctionne pas.
    J'aimerai savoir si quelqu'un sur le forum a une idée du problème?
    Bonjour;
    vous dites avoir remplacé la carte inverter qui est une carte de gestion moteur
    quel est le code produit de votre sèche linge(PNC)
    qui commence par 916 et comprends entre 9 et 11 chiffres
    Tornado952
    Merci de vous intéresser à mon sujet.
    Le code produit de mon sèche linge est : 91609703100
    Et voici la pièce changée : 1366240214 Convertisseur de carte électronique pour sèche-linge.
    Merci d'avance pour la réflexion.
    je crains dans ce cas qu'il y ait lieu de remplacer en sus le module:
    97391609703100/9(configuré prêt a poser)
    invite15905668
    Voici la panne de départ sur votre appareil ?
    Code panne E5E: erreur moteur triphasé (Inverter).
    - Problème de communication entre le module électronique moteur et celui de commande en façade.
    - Vérifier la connectique et câblage entre les deux-pièces.
    *- Changer la carte de puissance (Ce qui a était fait par vos soins)
    Voici l'avis d'un pro pour cette panne.
    La première des choses à faire est de chercher pourquoi le moteur, c'est bloqué. (ce qui a causé la destustrion de la carte de puissance)
    Cela peut être un problème :
    - Moteur
    - De palier roulement de tambour
    - Guide de tambour.
    - Poulie de tension moteur
    - Ou autres.
    Seulement une fois trouvée le coupable, en fait réparer la carte de puissance.
    Puis en fait un essai de fonctionnement de l'appareil.
    Attention, je vous préviens il est possible que d'autre intervenant ne soit pas du même avis que moi.
    Concernant le dépannage un appareil électroménager.
    C'est vous qui voyez.
    Tornado952
    Le mans 66 : Merci pour votre aide. Le tambour tourne sans contrainte.
    Pour information, j'ai déja changé le moteur en 2020 le tambour était bloqué.
    Comment savoir si le moteur est HS, malgré le fait qu'il tourne ?
    Je suis preneur de vos idées.
    richard 31 : Merci également pour votre aide. Je suis très chaud pour changer la carte, si c'est bien cela. Mais comment en être certain ?
    Cette carte n'est pas donnée. A quoi sert-elle ? Si j'ai bien observé il n'y a que 2 cartes électroniques, hormis le panneau de contrôle.
    Je pense que c'est effectivement un souci électronique, mais pourquoi les 2 cartes ont lachées ? Ne vont t'elle pas de nouveau cramées si le souci vient d'ailleurs ?
    On peut imaginer une sur intensité (suite a blocage compresseur ) qui a provoqué une saturation sur la commande du compresseur
    et qui soit remontée jusqu'à la carte électronique de commande
    l'ennui est que cela ne serait vérifiable que par un électronicien de bon niveau
    cela je le dis mais ne le garanti pas
    l'ennui est bien sur le coût
    car en sus pas de reprise de la carte possible
    Dernière modification par richard 31 ; 28/12/2022 à 16h36.
    invite15905668
    Concernant le contrôle du moteur
    Il y a plusieurs facteurs à prendre. (3)
    - Contrôle dite mécanique :
    Il doit tourner librement sur c'est 2 roulements. (1 avant et 1 arrière du moteur)
    - Contrôle électrique :
    *Pour cela, il est possible d'obtenir une indication de l'efficacité du moteur en mesurant les résistances des enroulements A et B.
    - Enroulement A : contact 1 et 3
    - Enroulement B : contact 2 et 3
    Il faut aussi pour confirmer l'efficacité du moteur vérifié les enroulements par rapport à la masse.
    Concernant le condensateur de démarrage du moteur 18µf à prendre aussi en considération, donc à vérifier avec un capacimètre et non un ohmmètre.
    Concernant la carte électronique de puissance : vous n'avez pas besoin de changer la carte, optez plutôt pour la réparation qui revient moins chère qu'une carte neuve.
    Tornado952
    La carte est commandée, je vous tiens informé de la suite quand je l'aurai reçu.
    j'ai omis une chose qu'il faut traiter malgré tout
    pouvez vous nous adresser une photo qui montre l'état des ailettes du condenseur de la pompe a chaleur
    ensuite on avisera
    Tornado952
    D’accord, ou se trouve cette pompe à chaleur?
    Dois-je annuler la commande de la carte?
    Citation Envoyé par Tornado952 Voir le message
    pour l'instant cela serait préférable si cela est encore possible
    en principe l'accès au condenseur serait visible a l'avant de l'appareil
    Tornado952
    Est-ce cela?Nom : 3BD3AC78-29A2-46E5-AD71-1C4C96856152.jpg
Affichages : 659
Taille : 195,0 Ko
    Dernière modification par gienas ; 03/01/2023 à 07h59. Motif: Suppression du doublon d’image inutile
    bien que légèrement encrassé notamment a droite
    il ne semble pas en cause
    cela nous renvoie donc au module
    mais un visuel de celui-ci recto et verso serait utile
    Tornado952
    Je vous présente mes Meilleurs Voeux pour cette nouvelle Année.
    Je reviens vers vous en cette nouvelle année, avec toujours ma panne de sèche linge.
    Après avoir changé les cartes électroniques, le problème reste le même.
    J'ai en plus remarqué une erreur E91 à l'allumage.
    Sinon il bip toujours à l'allumage et affiche erreur dès que je touche le sélectionneur de programme.
    Désolé pour moi, Le mans 66 je n'ai pas vu votre message du 27 décembre, celui-ci :
    "Concernant le contrôle du moteur
    Cordialement, "
    Je viens de le voir et je n'ai donc pas pu faire les tests.
    Ce que je peux dire, c'est que le tambour tourne librement.
    Pour ce qui est des autres tests, je n'ai pas de doc sur le séche linge et ne sais donc pas ou se trouve "les résistances des enroulements A et B"
    Avez-vous ce manuel d'atelier ?
    Merci encore pour votre aide et le temps passé, en espérant trouver d'où vient le problème.
    Hélas Je le craignais un peu
    reste a voir ceci la pompe a chaleur doit posséder un limiteur qu'il serait bon de contrôler
    il le faut passant a froid
    invite15905668
    Le code erreur E 91 confirme bien un problème avec la carte électronique. (donc la nouvelle carte est aussi en défaut.)
    Surtout que j'ai mis en premier, il faut contrôler le moteur et seulement après faire réparer la carte électronique, maintenant vous avez bien 2 cartes électroniques en défaut qu'il faut faire réparer par un pro de la réparation des cartes électroniques.
    Je n'arrive pas à vous comprendre.
    Je parle du moteur qui fait tourner le tambour , autrement, je n'en connais pas d'autres sur votre appareil.
    Faite ce qui est demandé sur mon poste.
    Pour cela il Suffit de débrancher la fiche moteur qui possède 6 broches
    Les 3 premiers sont pour les 2 enroulements du moteur
    Le 4e et un pont avec le 3ème
    Le 5ème et 6e, c'est pour le condensateur.
    Dernière modification par Le mans 66 ; 02/01/2023 à 19h21.
    ptigui29
    Le code E91 signale une carte électronique non programmée.Vous allez devoir faire appel à un pro qui accepte de travailler sur un appareil "bricolé" par un tiers ou attendre les soldes la semaine prochaine.
    ptigui29
    Pour LEMANS66,c'est un moteur Inverter triphasé sans condensateur qui équipe ce sèche linge (4 cosses: 3 cosses pour les enroulements,1 pour la terre)
    Dernière modification par ptigui29 ; 02/01/2023 à 19h31.
    Re
    Bonsoir ptigui avec mes meilleurs vœux pour 2023 quelque part quelque chose ne colle pas post 6 j’ai donné la référence du module programmé
    Bonjour Tornado ,
    Je suis désolé que votre nouvelle année démarre aussi mal
    en espérant que cela s'améliorera par la suite
    c'est ce que je vous souhaite comme vœux
    par contre je viens de vérifier a nouveau
    la référence du module programmé prêt a poser
    et il s'avère bien que c'est celle que je vous ai proposée
    il n' y aucun doute a avoir sur ce point
    il porte bien la référence suivante : 97391609703100/9
    (il est dans ce cas programmé par le constructeur lui même )
    de fait il vous faudrait recontacter votre fournisseur en le sollicitant
    pour qu'il vous programme le module reçu
    sinon qu'il vous le reprenne s'il n'a pas le logiciel de programmation
    pour information le module non programmé se veut porter la référence 136610050/9
    pour l'instant je vous suggère de remonter le module d'origine
    et lui imposer la reprise du module qu'il vous a adressé
    si vous avez donné la référence que je vous ai fournie
    par ailleurs la carte dont je vous ai fournie la référence est une carte type ERD10
    confirmez vous qu'il s'agit bien d'elle??
    (il en existe d'autres qui ne conviennent pas a votre appareil par exemple ERD12)
    ensuite on avisera
    invite15905668
    Bonjour ptigui29,
    Concernant le moteur (au niveau du connecteur) en voyant sur la vue éclatée de 2 sites que je ne mentionnerai pas, le condensateur 18 µF mentionnées en pièce 011 ma mie en erreur, je pensai à un moteur classique et non un moteur inverter.
    Sachant avec un moteur classique avec condensateur de démarrage, il y a bien 6 cosses.
    Effectivement concernant les moteurs inverters il y a bien 4 cosses et non 6.
    le condensateur de 18µF concerne le compresseur de la pompe a chaleur sur ce modèle de sèche linge
    Tornado952
    Merci à tous, de passer du temps sur mon sujet.
    Richard 31 : Oui l'année commence mal de mon côté, en plus du sèche Linge, je dois gèrer la panne de mon portail automatique depuis hier .....
    J'ai commandé le module chez Electrolux directement, voila ce que j'ai commandé :
    Caractéristiques
    Référence de la pièce :*973916097031009
    Type d’appareil :*Sèche-linge
    Type de pièce :*Électroniques
    Nombre de produit :*1
    Code-barres EAN:*7321422633526
    Poids (g):*600
    Je ne pense pas mette trompé de référence.
    Après démontage, l'ancienne carte ne me parait pas, à vue d'oeil, être déffectueuse, contrairement à la première qui a des composant cramés.
    Je vais contacter Electrolux pièces détachées pour avoir plus d'informations sur cette carte.
    Merci encore à tous pour votre aide, le sujet reste ouvert.
    vu que vous avez commandé la bonne référence chez eux
    il n'y a aucune raison que le module affiche ce code défaut e91
    il faut le leur signaler
    en sus vous signalez que sur l'ancien modèle il y a bien des composants cramés
    il va donc falloir vérifier que l'ensemble des organes que le module de puissance gère ont un état normal
    confirmez leur le code produit de l'appareil que vous avez relevé sur la plaque signalétique
    que je ne vois pas a la lecture de votre dernier post a savoir celui-ci :91609703100
    bref un maximum d'indication leur permettant de tenter de comprendre ou est le défaut
    vérifiez la valeur ohmique de chacun des 3 enroulements qui se veulent identiques en triphasé
    u96
    Module inverter: 136624021/4
    Module de puissance PROGRAMME: 97391609703100/9
    Module d'affichage: 136007737/2 remplace la référence d'origine.
    Cdt.
    Tornado952
    Merci encore pour vos messages.
    Bon j'ai enfin réussi à avoir le service pièces détachées aujourd'hui.
    Alors toutes leurs pièces sont programmées, et le problème du E91 viendrait en fait du panneau d'affichage défectueux.
    Cette carte coûte encore un bras et je n'en ai que 2 alors je ne suis pas chaud pour encore investir à ce niveau.
    Je vais démonter cette carte pour voir si des composants sont HS, à l'œil nu.
    Dans tous les cas, connaissez-vous des personnes fiables capables de réparer au composant ces cartes.
    A priori, j'ai la première qui est en panne, composants bronzés, et que je donne volontiers si quelqu'un en a besoin, et ce panneau de contrôle/affichage.
    Cette carte présente un défaut depuis longtemps, en effet la lumière restait allumé appareil sur off.
    Si vous avez des idées pour un bon électronicien, je suis preneur.
    C'est ma seule solution pour sauver ce sèche-Linge, qui malgré son Age est encore en bon état.
    Merci d'avance.
    Tornado952
    J'ai oublié, comme prévu, ils ne reprennent pas les cartes, se qui est normal.
  1. [Blanc] Panne sèche linge Electrolux
    Par invited38ae3e1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/06/2020, 12h14
  2. [Blanc] seche linge electrolux en panne
    Par invite521a861e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/04/2018, 19h39
  3. [Blanc] Panne seche linge electrolux
    Par invite1d42d19e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/02/2016, 10h50
  4. [Blanc] panne seche linge electrolux
    Par invite446ccc23 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/08/2014, 10h44
