[Thermique] Résistance radiateur corps de chauffe à inertie fil coupé
    asphate
    Sur un radiateur à coeur de pierre céramique Carrera HUB15GT41T, j'ai un des fils de la resistance au niveau de la jonction des 2 pierres qui est désolidarisé, ça me fait mal a coeur de jeter un radiateur pratiquement neuf.
    Si l'un d'entre vous a une idée de réparation je suis preneur.
    Merci à vous pour votre aide.
    voir les 2 photos
    Bernard
    Re : Résistance radiateur corps de chauffe à inertie fil coupé
    Bonjour asphalte et tou ble groupe
    Citation Envoyé par asphate Voir le message
    ... j'ai un des fils de la résistance au niveau de la jonction des 2 pierres qui est désolidarisé ...
    J'imagine que tes images sont supposées illustrer ta description.
    Mais, pour dire la vérité, je ne vois rien. Image trop petite et je ne vois même pas ce qu'elle montre.
    Peux-tu faire des images plus nettes et mieux ciblées?
    asphate
    Désolé, effectivement pas top, les 3 suivantes doivent permettre de mieux comprendre.
    j'ai deviné qu'un fil était cassé (je me demande comment) amha c'est foutu!
    asphate
    Désolé, J'ai du mal avec les pièces jointes
    re
    je confirme c'est foutu!
    asphate
    Merci pour vos réponses, je vais investiguer pourquoi ce fil s'est désolidariser.
    Bonne soirée et encore merci pour vos implications.
    Bernard
    Piefra
    Foutu pour foutu , j'essaierai de separer les pierres pour voir le type de resistance et si une reparation ( resoudure ou resertissage )
    Est possible et surtout un recollage noyage de la resistance entre les caillou accessible
    Cdlt
    Cordialement Piefra
    Bonjour asphate et tout le groupe
    Je demeure, moi également, très pessimiste quant aux chances de succès.
    … je vais investiguer pourquoi ce fil s'est désolidarisé …
    Le terme de désolidarisé me semble impropre. En y regardant à la loupe, est-ce cassé, arraché, …?
    Est-ce du métal plein ("monobrin") ou du fil souple?
    Quel en est le diamètre?
    Si c’est un "câble" souple, peut-être est-il possible d’y visser une "vis à bois" très fine et assez longue et de sertir une cosse plaquée et tenue par une rondelle.
    pour moi le fil est coupé et si je ne me trompe pas ce type de fil (résistif) ne se brase pas ou très mal => déchetterie.
    zebular
    Ce n'est pas forcement le fil resistif qui est rompu.
    Peut être réaliser des percages au niveau du raccord pour fragiliser la pierre et tenter de la briser selon les "pointillés" en vissant un tirefond pour récupérer l'extrémité de la resistance et se risquer à un sertissage dessus.
    J'ignore le prix du radiateur, faut voir le boulot comparé au tarif de remplacement
    Dernière modification par zebular ; 21/01/2023 à 22h18.
    doudou911
    je tenterais une petite découpe de la pierre avec une dremel pour sertir un fil.
    mais les fils me semble trop tendus, avec les vibrations et la dilatation ça doit tirer dessus, en préventif si tu as d'autre radiateur du même modèle il faudrait donner un peu de jeux aux fils
    Dernière modification par doudou911 ; 22/01/2023 à 09h17.
    Forhorse
    Foutu pour foutu moi j'attaquerais la pierre avec une meuleuse monté avec un disque à matériaux pour retrouver l'endroit de la jonction et tenter de réparer.
    Les fils résistif ne se brassent pas, il faut les sertir avec des cosses spéciale (au nickel si mes souvenirs sont exactes) les cosse en cuivre étamé se déformant trop facilement avec la chaleur.
  1. Déprogrammer un radiateur à inertie fonteet à inertie céramique - HJM
    Par invite8fa54132 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 23/08/2020, 18h04
  2. [Thermique] probleme radiateur inertie ne chauffe pas.
    Par invite61c1cce4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/12/2014, 22h43
  3. inertie chauffage coupé
    Par invite9f0ca1cd dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 26/01/2010, 18h30
  4. [Thermique] mon radiateur à inertie se coupe sans raison
    Par invited78f9ce0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/12/2009, 22h24
  5. radiateur soufflant se coupe trop vite
    Par inviteb2d7ea1d dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/11/2009, 17h31
