[Info] Tête LNB de parabole (plastique percé)
    trebor
    Suite à un message à l'écran du TV, mauvais signal, j'observe la parabole et je vois un trou, comme il pleuvait pas de TV.
    Plastique blanc fin qui se casse en miettes, recuit par les U.V.
    J'ai en 1er séché la LNB puis tenté de masquer le trou par un morceau de film alimentaire afin que l'eau n'y entre pas.
    Idem pas de signal, j'en achète une neuve, bof 20 € c'est pas trop couteux.
    Par curiosité j'autopsie la pièce afin de vérifier si l'eau a pénétré du coté des composants électroniques.
    Non pas la moindre trace d'humidité.
    Voir les photos jointes, la carte électronique ne mesure que 3,5x6 cm et c'est fou tout ce quelle contient.
    Au fond du tube il y a 2 fines aiguilles décalées de 90° et un axe plus gros qui traverse le tube en son centre.
    A mon avis il n'y a pas de plus petits composants électroniques.
    La cause du mauvais signal serait-il dû à ce plastique spécial non utilisé qui recouvre la tête ?
    Un autre plastique et lequel aurait-il permis de réutiliser la pièce ?
    Bon réveillon de Noël à tous.
    Gwinver
    Re : Tête LNB de parabole (plastique percé)
    C'est possible, il faudrait voir à quoi ressemble cette pièce.
    Le tube est un guide d'onde qui reçoit le signal réfléchit par la parabole.
    Les petites aiguilles ont les capteurs qui reçoivent chacune une polarisation et conduisent el signal vers la carte électronique.
    Le LNB est placé au foyer de la parabole.
    Le guide d'onde muni de son plastique est conçu pour recevoir ce qui est réfléchit par la parabole, ni plus ni moins.
    Si c'est plus, le module recevra les bruits venant par l'arrière de la parabole. Si c'est moins, une partie des signaux réfléchit par la parabole seront perdus.
    Le plastique peut potentiellement constituer un complément au guide d'onde pour s'adapter à la parabole.
    Dans ce cas, c'est parfois du Téflon, et la matière est épaisse et potentiellement bombée.
    Normalement, un petit trou n'en empêche pas le fonctionnement (il arrive que le trou soit volontaire pour éviter les conséquences des variations de pression (entre autres durant le transport).
    Il faut considérer la possibilité que la panne ne soit pas liée à ce trou.
    Est-il possible de joindre un photo du plastique?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bjr
    Le couvercle en plastique souple d’un verre de moutarde ou autre fait très bien l’affaire si le diamètre correspond . Passez un coup d’air comprimé, au cas où , dans le cornet.
    Gwinver
    Les "aiguilles" au fond du cornet peuvent être fragiles, il vaut mieux éviter l'air comprimé.
    trebor
    Il est en effet possible que la panne ne soit pas ce trou, c'est peut être l'eau qui a provoqué la perte du signal.
    Vu l'oxydation qu'il y a dans le tube, un trou était probablement présent depuis un certain temps et puis la pluie a fini par rentrer.
    Pour le plastique il est en miette, fin jaunâtre et très cassant.
    J'avais repeint la parabole en blanc brillant il y a quelques années, peut être que les U.V ont été plus néfastes qu'avec une autre peinture crème d'origine ?
    Sur la nouvelle LNB le couvercle et vert, elle est partie pour plus de 10 ans, c'est quand même résistant et peu couteux.
    Les 2 aiguilles du fond semblent très solides +/-1 mm de diamètre.
    Bon réveillon à tous.
    Dernière modification par trebor ; 24/12/2022 à 15h25.
    Gwinver
    Il est peu probable qu'un plastique fin contribue significativement au diagramme de rayonnement du cornet.
    La réflectivité dans les UV de la peinture ne devrait pas être grosse contributrice car la parabole est orientée vers le satellite et ne concentre donc pas les rayons du soleil vers le LNB.
    trebor
    En tout cas lorsque j'ai retiré les morceaux qui restaient, ils étaient fins, peut-être max 0,5 mm.
    Ce qui reste de plastique (+/-1mm d'épaisseur) en périphérie arrière de la coiffe qui recouvre la tête est restée souple, donc moins cassante que la partie qui faisait face à la parabole.
  1. [Divers] s'étouffer avec un sac plastique sur la tête
    Par DocHeredit dans le forum Biologie
    Dernier message: 06/10/2022, 07h56
  2. [Divers] Tête de parabole !
    Par AWATEFF dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 21/01/2012, 09h18
  3. [Brun] Parabole et tête de réception
    Par cherallier dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/04/2011, 09h58
  4. [Divers] Parabole tête LNB : la tête TPS peut-elle me servir ?
    Par invite0a7a69e7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/09/2009, 16h53
  5. [Divers] reglage de la tete sur parabole
    Par invite4f620593 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/07/2009, 12h15
