[Blanc] Lave vaisselle Bosch SGV57T03EU[résolu]
    patleg91
    Post Lave vaisselle Bosch SGV57T03EU[résolu]
    Notre lave vaisselle Bosch SGV57T03EU nous a lâché le jour de Noël.
    Lors de la dernière utilisation, le cycle de 2H30 n'était pas terminé au bout de 5H. A l'ouverture, l'affichage indiquait encore 7mn de cycle.
    Tous les boutons de sélection de cycle sur la façade fonctionnent.
    Lorsque qu'on lance un nouveau cycle, le cycle se lance avec la lumière rouge visible. Pour autant, la pompe de vidange ne démarre pas.
    Après démontage et nettoyage des durites de vidange, vérification de la pompe de vidange qui est fonctionnelle, pressostat et interrupteurs fonctionnels et vérification de l'arrivée d'eau Aquastop fonctionnelle.
    https://www.bosch-home.fr/getAllImag...GV57T03EU%2F03
    Je ne vois pas ce qui pourrait avoir un problème.
    Avez-vous des idées ?
    Merci de votre aide.
    Patrick
    Re : Lave vaisselle Bosch SGV57T03EU
    contrôlez l'état de la pompe de cyclage 489652
    et surtout : l'élément chauffant référence 483058
    patleg91
    Merci Richard 31 !
    Le lave vaisselle a redémarré après avoir rempli manuellement la cuve avec de l'eau, puis forcé le démarrage de la pompe de vidange en déclenchant l'interrupteur 165256 (qui est actionné par le flotteur de débordement), puis actionner l'interrupteur 263097 du pressostat et en final reset des programmes avec les boutons de façade.
    En bref, ça a redémarré mais je ne sais pas ce qui avait bloqué la machine.
    A faire à suivre si cela se reproduit encore.
    Merci pour votre aide
    faites des photos du coté latéral gauche panneau retiré
    je soupçonne un encrassement de la chambre de compression 482937 et du tuyau 488689
    il faut impérativement les nettoyer
    sinon cela va recommencer
    patleg91
    Merci Richard pour le conseil.
    Effectivement, j'avais commencé par nettoyer le tuyau de sortie de la pompe de vidange 488689 qui était encrassé mais pas obstrué et ensuite j'avais complétement démonté et nettoyé la chambre de compression 482937 et le flotteur.
    Voici la photo de la chambre Nom : chambre compression.jpg
Affichages : 197
Taille : 131,8 Ko
    Il se peut que ce simple nettoyage a résolu le problème.
    Pour info, j'avais nettoyé aussi l'échangeur thermique 215761.
    Alors info importante lors du remontage de l'échangeur thermique et de la chambre de compression sur l'adoucisseur d'eau 267778, il est nécessaire de replacer les joints dans le bon ordre car il y a 4 joints et celui de la chambre de compression est légèrement plus grand que ceux de l'échangeur thermique. En cas d'inversion, il y aura une fuite au niveau de l'échangeur thermique.
    c'est la 1ere fois que je vois une chambre de compression de cette couleur rouge
    en général elle est translucide
    je place donc le sujet en mode [résolu] a présent
  1. [Blanc] Code Erreur E31 lave vaisselle bosch et vaisselle sale[résolu]
    Par invite6ef1a17a dans le forum Dépannage
    Réponses: 22
    Dernier message: 27/01/2018, 11h10
  2. Réponses: 4
    Dernier message: 15/10/2016, 18h43
  3. [Blanc] Lave vaisselle Bosch SGS53E72 laisse la vaisselle sale ! [Résolu]
    Par invite73ff6599 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/12/2014, 23h12
  4. [Blanc] lave vaisselle bosh SGV57t03EU vidange en permanence
    Par invite14af24cc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/02/2011, 19h27
